紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】PE LAMBDA25型紫外可见分光光度计
浏览0 回复14 电梯直达
白菜将军
各位老师:
  我公司现在买了一台二手的PE LAMBDA25型紫外可见分光光度计,买过来的时候就一台机子,没有人指导,操作手册还是我从网络上下载的,以前没有用过,现在碰到点问题,希望用过这个型号的老师帮忙下。
    我想使用 定量分析方法,我在做样品前首先得建立标准曲线,完成一系列步骤后。系统提示放入空白,这个时候我应该是放入纯水呢 ?还是我自己配制的标准溶液的空白,我很纳闷 ,一直没弄明白 。
    请老师们指教并说明理由,万分感激。
光谱在线
从你描述的来看你似乎是想用某种已知的基本溶液(BASELINE)做你的零曲线,然后在基本溶液里加入你要测的物质配置成待测溶液。
如果是这样的话,你就要在提示加入空白时候放入你的基本溶液的空白。
如果你是要测某种物质在水中的浓度, 你就要用水做空白(BASELINE)。
一般情况下,水是用来校正仪器自身零点的(OPTICAL ZERO)。而你的基础溶液是用来标定你的被测溶液的零点的(BASELINE)。
原文由 白菜将军(szyuerui) 发表:
各位老师:
    请老师们指教并说明理由,万分感激。
白菜将军
楼上说的是 ,但是这台机子我一直没弄明白怎么去做,完整的流程。。。。。。。。。。。。。
白菜将军
我针对这个机子考虑过这些东西 ,但是还是不行、。。。。。。。
光谱在线
具体什么地方不行,可以详细贴上来大家帮你分析
beijiguang2003
对啊,可以把问题说的具体点,各家仪器不同,但是总的操作应该是大同小异的
YXRT
若用试剂空白,则用两个试剂空白,点autozero,让两路光一致,取出离自己近的空白,确认,倒出空白后,装入样品,测量
若用高纯水空白,则用两个高纯水,点autozero,让两路光一致,取出离自己近的高纯水,确认,倒出高纯水后,装入样品,测量
YXRT
yiye405
m2974237
原文由yiye405发表: 我们用的也是这个型号的,可以交流
留个联系方式请教下pe问题 多谢
lakerslau
原文由 yiye405(yiye405) 发表:
我们用的也是这个型号的,可以交流
求联系方式请教PE光度计使用
