主题:【求助】原子吸收的RSD%值一般能达到多少
浏览0 回复12 电梯直达
浅水游鱼
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
请教了,如题,我用同一个样品测,RSD%达到多少为可以,我曾测达到9左右的,可以吗?
推荐答案:面对面想你回复于2008/09/09
那是你前处理的问题,我觉得仪器本身的偏差是不会有这么大的。
补充答案:
liu999999回复于2008/09/07
不同的元素不同的含量要求不相同的。
一般来说,含量越低,RSD的要求越高;反之,则越低。
有的RSD可以高达25%的。
活到九十 学到一百回复于2008/09/07
一般要求要小于5%。
迷失的精灵回复于2008/09/08
据了解,一般在5%以内。
libo2610246回复于2008/09/09
9%好象有点高吧,一般原子吸收做的都是微量,
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
liu999999
不同的元素不同的含量要求不相同的。
有的RSD可以高达25%的。
活到九十 学到一百
浅水游鱼
原文由 liu999999 发表:
不同的元素不同的含量要求不相同的。
有的RSD可以高达25%的。
和含量有关,和我配的样品浓度无关?不同元素要求分别是多少,哪里有相关标准吗?
浅水游鱼
原文由 wangboxzzjs 发表:
一般要求要小于5%。
请教哪里有相关标准吗?医药行业我做的RSD达到5,是否行呢?
迷失的精灵
浅水游鱼
原文由 melu 发表:
据了解,一般在5%以内。
标准出处?
libo2610246
浅水游鱼
原文由 libo2610246 发表:
可能我没说清,我是反复测一个样品,每两次测的结果RSD都是0点几,但测7、8回后 出来的数据RSD就差大了
yinghui_08
浅水游鱼
原文由 yinghui_08 发表:
去死吧。
楼上的,你每次做出问题都这样解决问题?这不好,友好论坛,共同学习,共同提高
