紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外可见积分球原理询问
浏览0 回复12 电梯直达
lcy2617
最近在研究积分球,很多东西不太明白
请问积分球的内径和积分球的性能之间有什么关系呢?
积分球越大其性能越好?这个是为什么呢?
谢谢各位。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:感谢在紫外可见版块发表有价值的帖子
ldgfive
积分球的内径与性能有关系的说法还真没有听说过,我也希望学习一下
tutm
积分球内径与性能有关
首先是开孔面积比不一样,对不同材料测试的结果会有差异。内径大,开孔比率就可以做得比较小,球内光线的均匀度就会好一些,检测的重现性会好不少。
还有是检测灵敏度,在检测器感光面积不变的情况下,积分球内径越大,检测器接收到的光强度就越低,灵敏度也会低一些
2012/2/22 14:36:49 Last edit by tutm
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
积分球内径与性能有关
tutm老师,开孔比率什么意思?
开孔占球体的表面积吗?
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
积分球内径与性能有关
tutm老师,开孔比率什么意思?
开孔占球体的表面积吗?
就是的,积分球上所有开孔的合计面积,除以球体的内表面积。
以前试验过,同样硫酸钡涂层的不同内径、开孔率的积分球测试一组样品,会得到不同线性的浓度-反射率曲线。
lcy2617
原文由 tutm(tutm) 发表:
积分球内径与性能有关
按照老师的说法,内径越大,光强度越低,灵敏度也越低,那么内径越大积分球性能越差?
但是实际是内径越大积分球性能越好,价格越高的?
lcy2617
原文由 tutm(tutm) 发表:
积分球内径与性能有关
顶老师,很好的答案
还有几个问题想请教老师。
1.积分球的内径以及开口率与积分球性能的关系?一般来说是内径越大,其价格越高。那么内径越大对于性能有什么影响呢?
2.积分球一般是双光束模式?我看很多厂家积分球都有一束参比光,一束样品光。参比光是直接到积分球,然后通过检测器检测,那么参比光的作用相当于消除仪器暗电流的作用?
3.积分球内径越大,其光反射次数应该越多,那么内径越大的积分球反射次数越多,其损失也应该越多?
谢谢老师
lcy2617
原文由 tutm(tutm) 发表:
积分球内径与性能有关
顶老师,很好的答案,还有几个问题想请教老师。
谢谢老师
tutm
我也只是使用过,并不是研发仪器的,因此只能很粗略地解释一点,很多东西我也是不懂的。
只能定量地说点,积分球大小要与样品和检测器相适应。大的积分球内部的圆形程度可以做得很好,光线均匀度也会好些。因为积分球上总要有孔,小的积分球内壁上孔占的面积比例大,能有效反射的光线较少,测试结果受这些孔外条件的影响会较大,一般重现性低些。
双光束或单光束那是分光光度计的分类,积分球只是为了配合这两种类型的仪器才有这两种类型。参比光的作用与不用积分球时一样,还是用于补偿仪器漂移的。
内径大并不会反射次数多。我上面说的内径大检测器接收到的光能量减少,是因为同样光强的入射光被分布到更大的内表面上了,单位面积上的光照强度减弱了,对同样受光面积的检测器来说,自然接收到的光能量就减少了。
你在研究积分球?想自己配置仪器?或在做购买仪器选型?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng5积分, 2经验,加分理由:谢谢tutm老师的热心参与
zhangch221
liyanxmu
