主题:【求助】色谱柱选择
浏览0 回复4 电梯直达
wtw8722633
请教色谱分离高手
1.H2 O2 CO CO2 C1-C4烃类
选择什么样的填充柱把这些物质分离
2.乙醇 乙醚 乙醛 C1-C4烃类
选择什么样的填充柱把这些物质分离
谢谢
xiaoyao521
H2 O2 CO 可以采用活性炭柱来将其分离,其出峰顺序是H2 O2 CO
CO CO2 可以采用多孔性聚合微球柱来分离
C1-C4烃类可以采用三氧化二铝柱进行分离
wtw8722633
谢谢楼上的
我想寻找一根柱子把1 或2 物质分开
帮忙想想办法
KEN
不太可能在一根填充柱上完成上述二种分析。不过楼主可以在一根Porapak Q填充柱上试试,估计只有H2、O2和CO很难分离。
KEN
原文由 wtw8722633 发表:
请教色谱分离高手
选择什么样的填充柱把这些物质分离
2.乙醇 乙醚 乙醛 C1-C4烃类
选择什么样的填充柱把这些物质分离
谢谢
个人觉得最好是用二根色谱柱(一根TDX-01柱、一根Porapak Q柱)在二个检测器上检测要好些。
TDX-01柱上分析H2、O2、CO、CH4、CO2(出峰顺序);Porapak Q柱上分析有机物在FID上检测。二根柱上的分析结果用CH4的含量进行关联。
