主题:请求帮忙,寻求标准!谢谢啦
浏览0 回复2 电梯直达
njdz
请求各位帮我寻求一些标准,在此先谢过大家了!
具体如下:
*ASTM D149 固体电绝缘材料工频介电击穿电压和介电强度的试验方法
*ASTM D150 固体电绝缘材料交流损耗特性和电容率(介电常数)的试验方法
*GB/T 1035 塑料耐热性试验方法
GB/T 1409 固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)
          相对介电常数和介质损耗因数的试验方法
*(ISO 305  塑料-测定聚氯乙烯、有关含氯均聚物和共聚物及其混合料的
          热稳定性-变色法
JIS K7196 用热机分析法测定塑料薄膜和片材软化温度的试验方法
JIS K7197 用热机分析法测定塑料线膨胀系数的试验方法
*JIS K7122 塑料转变热的测定方法
*JIS K7210 热塑性塑料塑变的试验方法
加*的务必帮忙,谢谢各位了
dze@njdzyq.com
路漫漫而求索
puxt
ASTM和JIS国内可能只有哪些与米国和J国与关联的单位才有吧,反正万方标准库里面是没有的
