主题:【求助】TG-DTA 曲线问题
浏览0 回复4 电梯直达
jiubadao
最近在做TG-DTA经常遇到一个像这样的问题,DTA曲线在80度左右时候经常有个像这个的鼓包形的吸热峰(图一,蓝色为DTA,黑色为TG)
一开始是以为样品自己失水,但是后来烧样时候和质谱连用,没有发现那个温度有什么东西放出。
1. 所以想请教下给位老师,这个是因为什么产生的?
2. 还有一个问题,由于最近刚开始吧TG/DTA和质谱连用,发现个奇怪问题,有一些质谱曲线结果很正常,像17,18,44。然后还有几条不是很正常(图2),想16, 28,32。我想请问下,这个是因为什么产生的?是机器的问题么?
最后TG仪器是耐驰的STA 449 F1 Jupiter,然后链接的质谱是耐驰的QMS 403C Aëolos,样品在氧气环境下加热5K/min
十分感谢大家!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
tutm
80度鼓起应该是仪器启动后DTA还没有平衡造成的,同步热分析仪经常如此。
不太熟悉这个质谱,你说正常的17是水负离子吧?那18是水分子?44二氧化碳?
图2中m/z是多少?
2010/12/11 0:37:03 Last edit by tutm
jiubadao
原文由 tutm(tutm) 发表:
图2中m/z是多少?
十分感谢tutm老师!
图二中的两个条曲线,红色的是m/z=16,蓝色的是m/z=28。
我选择16,17,18是想看看加热时候材料会不会放出氨气和水。
tutm
yongxia
我想问一下,你是怎么区分NH3和H2O的呢,两种物质都会产生m/z17,18的
