主题:【求助】岛津GC-MS2010Plus
浏览0 回复12 电梯直达
qianny
请教大家,我用的是岛津GC-MS2010Plus气质联用仪,这个星期在安捷伦买了根新的DB-1701柱,现在遇到了非常难以解释的问题。我老化完柱子后,走空针进溶剂都没有柱流失峰,但是只要我进样,不管式单标还是混标就都会出现很多杂峰,检索结果是柱流失。怀疑是样品的问题,重配了之后是要好一些但是还是有。后来换了进样垫和玻璃衬管,走空针没有,但是进溶剂却又有一点,溶剂是甲苯。后来换成丙酮,高温部分要好一些。
请各位高手予以援助啊!
DB-1701柱不能用甲苯,正己烷做溶剂吗?那么它适用的溶剂又有哪些呢?
谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
阿宝
1701 可以用甲苯和丙酮做溶剂,楼主是进的什么标样?什么物质?为什么不用MS柱子?
symmacros
1701用甲苯和丙酮做溶剂应无问题。楼主走空针进溶剂都没有柱流失峰,一旦进标样就会出现杂峰(柱流失),难道是标样有问题?请问是什么标样?
learner1999
雾非雾
kila
怀疑你的进样垫带来的流失
DB1701是:(14%氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷●低/中等极性●键和交联柱,可用溶剂冲洗    使用温度范围(等温/程序升温):-20到280/300℃,0.45mm和0.53mm内径柱-20到260/280℃
柱流失的话,应该不是环硅氧烷类物质
qianny
标样是有机磷,有机氯,菊酯这些常见的农药,配在甲苯里的。不知道是怎么回事,都弄糊涂了。
qianny
1701好像说是专门做农残的柱子吧。请问有人用过DB-35MS柱吗?这个柱子性能怎么样啊?
symmacros
原文由 qianny(qianny) 发表:
从资料看DB-35MS用于有机氯农药,有机磷农药等分析,是低流失中等极性柱子。
symmacros
请问楼主这根新的DB-1701柱的规格(膜厚)是什么?
qianny
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
0.25微米,内径0.25mm
30m长
