主题:[转贴]:第一次清洗离子源的经历
浏览0 回复42 电梯直达
瓢虫
终于到了忍无可忍的地步了,我决定将离子源给清洗一下了。找来manual,反反复复地看了几遍,找来所有必需的工具。先将5973的startup的离子源和四极杆的temp设为0度。vent后,打开侧板,仔细地看了看,记清各个线的连接位置。开始拆了。小心地将离子源放在专用的布上,哇,真的很恐怖。我洗,我擦。完毕,呵呵,爽。很有成就感啊。
先用水冲冲,再乙醇冲,乙醇超声。几遍过后,在40度的柱箱里烘了2个小时。在小心翼翼地装回去。开机,抽真空。2个小时了,给离子源和四极杆加温吧。
又3个小时了,tune一下。不对啊,28和32的峰无比高。漏气了。用丙酮检漏,没发现问题。
检查进样口和GC/MS的连接口,该换的换,该紧的紧。再抽。过夜了。
第二天,tune一下,还是这样。我晕!!!vent了它,打开侧板,将腔体的密封圈用丙酮擦了一遍。再抽,依然!
还有哪里我漏了呢?
放空阀!将它拎下,换上新的密封圈,用丙酮擦了一下阀,发现了一个东西。一粒较大的灰尘!!难道是它在捣乱?
再抽吧,1个小时后,查看了一下,峰全部正常了。我的心终于放下来了。
想了想整个过程,可能是放空阀我平时一般不去动(因为我一般不关机)。灰尘可能就积在上方,松开时灰尘就掉下,再拎紧时就卡在那里,导致了漏气。
看来,不能小看了一粒灰尘啊。
调谐终于通过了,原来开叉的3个峰又正常了,502的丰度也上来了。
不过,最后我要请教那些已经亲手清洗过离子源的朋友,你清洗后的电压是多少?有多大的变化呢?我的依然是1963,问了800,他说不一定都会降下来,说是正常就行了。我总觉得有点不爽。不过,反正有经验了,大不了我们再来过,不是吗?
ayan2001_2000
瓢虫
可以先用水,再用50%甲醇-水,最后用甲醇超声清洗!
iluvm
我清洗完一般在1100左右,时间长了会高一点,但是一般不超过1500
lgll4152
DX,我们实验室最近从一家汽车企业买了一套二手的进口氦质谱探漏系统,因为很旧了,所以其中的离子源需要清洗,我刚进大学,对这方面还了解不多,同时因为是进口的东西,又是二手的已没有资料,老师就让找一家能做这方面业务的公司给清洗,要能保证清洗效果,以后可长期合作的!麻烦DX给推荐几家好联络,先拜谢啦
sxh337
离子源能这么洗么?说明上都是用氧化铝混水,用棉签磨的。
hubeizhen
有时候洗了离子源EM电压也不会将很多,我们有台仪器用了好几年了,估计电子倍增管有点老化了,没洗源之前电压是1700,洗了源以后发现反而更高了,到了2000,后来用了几天在调谐,电压又降回去了,还在1700左后。也不知道为什么。
快乐
第一次,不敢自己一个人拆洗,找了一个经常拆洗的高工,可把绝缘圈弄碎了,1000元,真可惜,问了800,工程师说,有经验的人拆洗是不会把弄碎了,可能是不太熟
阿宝
佩服楼主的魄力,我们这里前几次清洗离子源都是在工程师在场指导,后来才自己清洗,使用丙酮超声,开始还是有点难度
雾非雾
原文由 watericecat 发表:
不同公司用的方法不一样,氧化铝混水用棉签磨的不知是不是安捷伦要求的,岛津可以用砂布(仪器配的)打磨.
