原文由 longming(chenjinghp) 发表:
第一张图是样品的波长扫描图,应该是用来选择测试波长的,但就图形来看无法确定测试波长,也就是说你非得拿分光光度法来测的话什么波长都能用。
第二张图是线性回归曲线图,按你之前的描述看是拿不同浓度的样品绘制的,但标准的用法应该是用一组标样绘制出此图,然后用此图或者回归方程来测试样品。
原文由 红警(v2868484) 发表:原文由 longming(chenjinghp) 发表:
你好,感谢你的回复,第一张图是用紫外可见分光光度计,我对样品测试吸收曲线,扫描范围从400-1200 nm,测试波长不是有光栅分光400-1200 nm的光来测试吸收么?
第二张图的样品我没有计算浓度,直接取了一些样品,质量未知,然后加了一些溶剂,所加体积也未知,然后就去测了吸收光谱,所以没有办法确定我所用的溶液的浓度是多少,这样子可以计算禁带宽度么
原文由 longming(chenjinghp) 发表:原文由 红警(v2868484) 发表:原文由 longming(chenjinghp) 发表:
第一张图,紫外可见分光光度计一般最大只能到1100nm。
第二张图,光度法一般是用来测物质浓度的,不知道是否能测禁带宽度。
原文由 红警(v2868484) 发表:原文由 longming(chenjinghp) 发表:原文由 红警(v2868484) 发表:原文由 longming(chenjinghp) 发表:
用朗伯比尔定律做作Tauc(hv-ahv)图可以测出禁带宽度,只是不知道具体怎样处理吸收系数问题
