主题:【讨论】请教上海辰华做交流阻抗实验的问题
浏览0 回复12 电梯直达
hanks1968
我刚开始接触阻抗实验有几个问题想请教各位高手,希望大家多多指点。
一是这台仪器的电位好像只能设正值,但我看到其他人有设负值的,不知是否其他仪器可以设负值?
二是做阻抗实验电解液选择的原则是什么?我看到有人用0.3MKCl,有人用PBS,
是不是与做电化学合成的电解液有关?
三是我做的是聚吡咯膜(导电高分子),不知怎么从得到的Bode以及Nyquist图上得到我的膜的电阻?而且我做的Nyquist图在高频好像没出现半圆,只有1/16圆的样子,不知是怎么回事?
希望大家多指教。
weijianming
希望大家多指教。
前两个我也不了解,说一下这个吧。得到谱图之后使用等效电路图进行拟和后可得到膜电阻;1/16圆可能说明膜具有很好的保护性能(还不知道Bode图怎么样,不能下肯定结论)
hanks1968
感谢楼上专家的答复.不知道您说的等效电路应该怎么得出来呀?而且我得到的图谱是.bin文件,不知在其他软件里怎么打开呀,所以不能传上来.
weihang2031
我们用的是上海辰华的CHI660 604B系列,交流阻抗的电位可以设为负值,一般是设在开路电位附近。 电解液的选择和你要测的物质有关系,例如我们要表征电极的好坏,可以选择铁氰化钾和亚铁氰化钾及氯化钾的溶液。
石之轩辕
使用阻抗拟合软件得到的数值中,我们要选择初始数值,还是结束数值,以及误差在多少时数据比较可靠阿?
石之轩辕
原文由 hanks1968 发表:
里面应该有可以转换成TXT文件的功能,就是当你输入一个文件名时可以自动保存一个TXT文件,在系统选项里面有的,看看吧!
老糊涂神
原文由 mas1208ter 发表:
原文由 hanks1968 发表:
楼上的正解!!!!!!!!!!1
syj08448
syj08448
倡议:
积极留言,积极参与,把电化学分论坛做强、做好!把电化学学科做好、做强!
鹿美尔
bamboo
PPy-聚吡咯是高分子导电聚合物,在Nyquist图谱上多数应为一条直线,就是只有低频部分,半圆是看不到的。你的出现部分半圆,说明你的电极表面的传递电子的性能不是很好,要么是你的PPy聚合的形态影响导电性,要么是你的电解液有问题。
