原文由 woshibear 发表:
阻抗谱中的电感弧怎么解释?[/quote
电感现象最经典的解释,就是由于导线的孽生电磁场的影响。事实上,很多导线都相当于一个天线,既发射信号又接受信号。导线都有一定的电感,特别是越细的导线电感越强,如果导线在有一些折绕,就构成了线圈,电感就更强了。
这是一种常见的情况,多见于谱图的高频区,防止的措施也很简单,采用屏蔽良好的导线,避免交叉干扰,或是按照电工标准制作缠绕在一起的导线,然后整根导线良好屏蔽。后一种方法可以有效地避免导线间的交相感应(串线干扰)。
另一种情况是由吸附引起的,此时载荷子被电离,在某个场强内发生震荡,会导致电感曲线出现。
另有一种情况多见于低频段,即Nyquist谱图从电感象限绕回小电阻。有人认为这是由于电解池的电容性较强引起的,笼统地说,就是电解池与样品电极构成的分布电容充当了电流旁路,将一部分电流直接分流到了仪器地线引起的。
