主题:【分享】水分测试过程常见问题
浏览0 回复8 电梯直达
benny8254
1、快速水分测定仪在开始测试后不能加热?
答:可能干燥单元过热导致热过载保护功能启动。为了安全操作,仪器配备双重过热保护,干燥单元拥有热过载保护(双金属传感器),可以关闭加热单元。在这种情况下,请联系您的供应商。
2、梅特勒DL31水分滴定仪卡尔试液浓度标定时做了两次,但不知如何把平均值输入滴定仪?
答:对于DL31可以用下面的方法输入平均值: Set up-KF titranta-再选择你们使用的KF试剂类型,如果是单组分1-comp5,双组分2-comp5,屏幕下会有Modify,按F3—在Conc(mg/ml)项,将计算值输入。
3、卡氏水分仪的两种测试方法(容量法和库仑法)怎么选择用哪种方法?
答:当要测量的样品含水在1000ppm以下时,用卡氏库仑法水分仪测量比较理想,
当要测量的样品含水在1000ppm以上时,用卡氏容量法水分仪测量比较理想,
卡氏水分仪的测量原理都是一样的:
ROH + SO2 + RN → (RNH)·SO3R
(RNH)·SO3R + 2RN + I2 + H2O→(RNH)·SO4R + 2(RNH)I
4、测水分的时候为什么选择甲苯为提取溶剂?
答:甲苯与水形成共沸来带出待测样品中的水分,水与甲苯不溶测得含水量。
5、KF-1B型水分测定仪读数不稳,跳的很厉害,拔下电极读数0很稳定,但是滴定水分时就跳的很厉害,请问是什么原因?是否是电极的问题?
答:可能是管子破了,你查看一下乳胶管,换一下乳胶管问题就解决了。
6、卡尔·费休库仑法水分测定仪的阳极液和阴极液大致由哪些有效成分组成?如何判断需要更换电解液?
答:阳极液和阴极液大致由二氧化硫、碘、有机碱组成; 如果水分测定仪漂移值在一段时间内很难平衡,反应过程很慢,那么这种情况下应该要更换电解液了
不同的地方是卡氏库仑法水分仪的I2是电解产生的,电解的速度有限,而卡氏容量法水分仪的I2是由滴定剂中直接加入的,滴定剂的浓度现在市场主要有5mg/ml、2mg/ml、1mg/ml的,而5mg/ml的应用最为广范。电解的速度有限,所以当须要测量的样品含水量比较低时,用卡氏库仑法水分仪,检测的速度不但快,而且数据的平行性很好。当需要测量的样品含水量比较高时,用卡氏容量法水分仪,滴定剂用5mg/ml的,结果很理想;当要测量的样品含水在1000ppm以下时,结果不如用卡氏库仑法水分仪的;如果在样品含水量比较低时,用容量法,须要用低浓度的卡氏试剂:1mg/ml或2mg/ml的滴定剂,卡氏试剂的浓度本来就是不稳定的,何况是低浓度的,这样就会使得结果更不稳定。
benny8254
1、卡尔·费休库仑法水分仪电解液的阳极液和阴极液的加入比例如何确定?
答:一般情况下阴极液比阳极液低3-5mm,否则漂移值会高。
2、快速水分测定仪测量重复不好的原因?
答:主要原因有:
1.样品不均匀。例如它们有不同的成分。样品不均匀则需要更多的样品来获得较好重复性的结果。
2.选择的判别时间太短,延长判别时间。
3.样品没有完全干燥(例如:由于表面结皮)。尝试混合石英沙进行干燥。
4.选择的温度太高或样品氧化。降低干燥温度。
5.样品沸腾并不断飞溅从而影响称重,请调低测试温度。
6.当加热器污蚀时,加热量不能完全发挥,请清洁加热器表面。
7.温度传感器被污染或损坏。请清洗温度传感器。
8.操作台不稳固。请应用稳固的操作台。
9.外部环境不稳定(振动等)。
3、水分测定仪测的水分包括自由水和结合水吗
答:水分测定仪测的水分是自由水.
4、 水分测定仪使用方法和计算方法
答:水分测定仪用于快速测定化工原料、谷物、矿物、生物制品、食品、制药原料、纸张、纺织原料等各类样品的游离水分。
    水分测定仪使用方法是双称盘配置便于测量操作  磁阻尼设计  30分钟定时,温度控制(SH10A)  含水量百分比和 称量直读,灵活方便
5、快速水份测定仪怎么称量及读数?
答:称量的时候样品量无须很多,一般平铺一层即可,盖上盖后最后一位数值没变化即可开始测量,假如用的是自动模式,则
    自动停止时得到的值就为该精度下样品的含水量。
    目前国产机型先抛开其称重及隔热两大关键技术,控温精度及控温均匀度均为其死穴,对于高精度测量领域几乎被进口品
    牌垄断。
6、微量水分测定仪 检测灵敏度能到多少?
答:微量水分测定仪 检测灵敏度能到几微克。
    卡尔——菲休库仑滴定法,对不同物质进行微量水分测定,是一种最可靠的方法
7、库仑法水分测定仪测定结果偏高且不稳定,电解池内壁有液珠,干燥剂失效很快?
答:产生这种原因的可能有:
1、水分值偏高是不是你的电解池密封不好?最近像我们西安这属于高温高湿季节,最好去湿机、空调同时开着,这样有利于水
  分测试,夏天水分是不怎么好测,而且测定值偏大!你看一下你的仪器对温度湿度有没有要求,最好在要求范围之内。
2、检查一下仪器的气密性,或用CCL4清洗一次,再装上试试看。
3、如果密封条件很好的话,一般环境湿度影响不大,但是滴定池不是完全密封的,还是应该控制一下湿度。
2012/1/3 10:28:24 Last edit by benny8254
tus13
蓝人
dufan88
drugmen
qianguiyun1
後知後觉
lccdcywh
