主题:【转帖】试验机期间核查的几种常见方法
浏览0 回复2 电梯直达
社区=冬季=
期间核查:也称为运行检查,或中间核查 测量设备在两次校准或检定之间的时间间隔内,多次使用适当技术校核方法进行检查,以确保测量设备在服役期间一直维持良好状态的活动。
常用的方法入判定原则如下:
1
、传递比较法
2
、多台对比法
3
、两台比对法
4
、留样测量法
一;传递比较法:
购买标准测力仪对试验机进行期间核查,核查依据JJG139-1999,其核查记录可以使用规程附录里面的原始记录,数据计算处理也可依照规程规定进行。优点:其核查结果不确定度最低,核查质量风险最小。缺点:成本太高,如果几个试验机可能要购买多个测力仪,并且用于期间核查的测力仪要经过溯源后方可以使用。
二多台比较和两台比较:
对均匀稳定的被测材料进行检测,比较结果,确认试验机的服役状态。这种核查方法对于试验机的期间核查不太适用。我们不做深入讨论。
三;留样测量法:
在试验机检定合格后,寻找两组各项被测性能均匀稳定的被测材料,一组留存,一组进行检测,依照试验机的检定数据,对实验结果进行修正后保存实验结果,经过一段时间后对留存的试样进行检测,比较实验结果,确认试验机性能。一般核查材料选择金属试样。
检查控制限:
核查控制限:
ΔB=2|Y-y|/(Y+y)≤U (U
应根据试验机级别定
式中: Y——第一组试样结果平均值
y ——
第二组试样结果平均值
U ——
试验机的不确定度。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
社区=冬季=
我们从来没进行过设备的期间核查,这次知道了,准备用第三办法试下。
上海烽炜德
