主题:【第八届原创】弯曲弹性模量计算探讨
浏览0 回复40 电梯直达
jsr1314
维权声明:本文为jsr1314原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、背景
因公司客户要求,需要对产品进行弯曲弹性模量这个指标进行测试,以此来评判材料的刚度。但是我们自己实验室测试结果整体偏小,且和第三方实验室测试结果差异较大。因此需寻找有效方法,解决这个问题。
二、弹性模量
弹性模量的一般定义是:应力除以应变。材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系,技符合胡克定律。包括杨氏模量、剪切模量、体积模量等。
弹性模量的意义:是工程材料的重要的性能参数。弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大。
三、测试标准
GB 1449-2005《纤维增强塑料弯曲性能》。弹性模量计算公式:
1、采用分级加载时,弯曲弹性模量计算公式:
式中:: 弯曲弹性模量,单位为兆帕(MPa);
        :载荷-挠度曲线上初始直线段的载荷增量,单位为牛顿(N);
      :与载荷增量对应的跨距中点处的挠度增量,单位为毫米(mm);
        b:样品宽度,mm;
        h:样品厚度,mm。
1、采用自动记录装置时,对于给定的应变,弯曲弹性模量计算公式:
式中::弯曲弹性模量,单位为兆帕(MPa);
          :应变时测得的弯曲应力,单位为兆帕(MPa);
          :应变为时测得的弯曲应力,单位为兆帕(MPa)。
(如材料说明或技术说明中另有规定,可取其他值。)
四、初始测量图谱及测试值
1、测试原始结果及谱图
样品编号
序号
弹性模量(MPa)
平均值(MPa)
1#-横向
1
2054
2969
2
3320
3
3533
1#-纵向
1
3898
3817
2
3545
3
4008
2#-横向
1
4587
3718
2
2890
3
3678
2#-纵向
1
4782
3855
2
3765
3
3018
因为我们有自动记录装置,软件中文件的模量计算方式用的是方法2的计算方法。我们自己测试的结果模量在3000-4000MPa之间,第三方测试结果在6000MPa左右,客户要求弹性模量在5000以上。也就是按照第三方测试结果,我们的产品是满足客户要求的,但是我们自己测试结果却不满足,考虑到不同的计算方法对模量结果影响较大,初步怀疑我们的计算方法有问题。
后续我们把测试谱图拉出来,发现取的两个点之间,不一定是上升的直线部分(见谱图红色圈内部),而第三方测试谱图的初始直线即处于上升的趋势。我们推测,可能是取的点有问题,按照正常思路来说,这两个点之间的部分应该是弹性变形部分,那么是倾斜的直线,但是实际谱图发现,两点之间有些是平的直线,有些已是曲线。因为测试软件里的点是设置好的,不好进行更改。问题在这儿卡着了。那么如何取点呢?怎么能得到更有价值的数据呢?
后续想到,找和我们合作的高校测试看看,后面通过联系,做了3组样品,送到高校进行测试。高校的研究生很热情,听了我们的问题后,他们介绍他们是将测试数据拷贝出来,通过自己作图,用标准中的公式一来计算弹性模量。听他们一说,有种豁然开朗的感觉。是啊,何不自己作图,找出直线部分的点,进行计算呢。
四、修正后的测试结果
根据在高校的测试,导出测试结果并作图(载荷-挠度曲线)得到的结果,但是计算方法已同第一种不一样。
1、弯曲模量计算结果:
弯曲模量计算结果说明
样品编号
序号
斜率(△P/△S)
系数(l3/(4bh3))
模量(MPa)
平均值(MPa)
模量计算说明
1#-横向
1
60.463
100
6046
5488
根据测试数据,取直线段部分,
根据斜率计算材料的弯曲模量。
斜线段部分取位移在0.5至1.0之间,
此段的线性相关性较高!
2
50.957
100
5095
3
53.213
100
5321
1#-纵向
1
62.812
100
6281
6695
2
71.091
100
7109
3
100
#VALUE!
2#-横向
1
67.146
100
6714
6728
2
69.986
100
6998
3
64.7
100
6470
2#-纵向
1
68.174
100
6817
6190
2
55.632
100
5563
3
100
#VALUE!
3#-横向
1
60.917
100
6091
6212
2
57.921
100
5792
3
67.513
100
6751
3#-纵向
1
68.273
100
6827
6223
2
63.513
100
6351
3
54.902
100
5490
2、弯曲测试原始数据处理后的直线图:
从谱图可以看出,直线的线性相关性都比较好,所取的数据点真实有效。弹性模量值也相对稳定。
结束语:目前对弹性模量测试这一块,不同的方法测试出来的模量结果也有较大的差异性,且模量数据的重现性不是很高。写出来同大家交流一下,看看各位实验室测试弯曲弹性模量是如何测试的?对我们这样的数据处理方式评价如何?
计算公式传上去就黑色图片,图片也很小,不知道怎么修改?
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
jsr1314
为什么公式到这边全是乱码了啊?表格格式也不对。
仙后婧婧(谭思婧)
原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:
是的,咱们的公式需要转成图片格式发布,您的公式比较多的话,可以将全文都转成图片格式,直接发布~~~
沧海青城
看了个大概,哥们儿是想说画圈的地方是你们认为的弹性阶段吗?如果是那就真错大了
jsr1314
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
因为软件里设置的两个点,软件自己读出来的是前面那部分,后面发现这样计算的话,是错误的。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
呵呵,看来这软件不咋地啊,而且夹具也需要更换才是
jsr1314
软件还可以的,我们用的也是大品牌机器。但是毕竟图谱和读数还是有误差。
呵呵,我这里面写的是比较典型的数据,因为数据波动性比较大,还是自己导出数据自己作图更准确。
第三方检测结构的应该也是软件直接读出来的。但是他们点取的比较好。
jsr1314
就是我公式传上来都是黑色一片,不知道有没有解决办法?
沧海青城
把公式做成图片格式再上传就OK了,直接复制上来是不行的
沧海青城
图中画圈的阶段很明显是夹具出现有打滑的现象,但软件却把这个阶段识别为弹性阶段,真让人唏嘘啊,难道是软件设置问题?
jsr1314
是做成图片格式传的,但是传上来是黑色一片,其他就可以,不知道是不是图片太小的缘故啊,显示不了。
