主题:【原创】法国Automation 2000 DGPT2/CE带工业连接器
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_58287092
法国Automation 2000 DGPT2/CE带工业连接器是一款针对油浸式变压器设计的综合保护装置,它结合了多种监测和保护功能,以确保变压器的安全运行。以下是对该产品的详细介绍:
一、基本信息
  • 品牌:Automation 2000
  • 型号:DGPT2/CE(带工业连接器)
  • 产地:法国
  • 类型:变压器保护继电器
二、主要功能
  • 气体监测:通过干簧触点监测变压器油箱内的气体逸出或介电液位下降情况,这是判断变压器是否发生内部故障的重要指标。
  • 压力监测:同样利用干簧触点监测变压器内部压力的变化,以预防因压力过高导致的安全事故。
  • 温度监测:内置温度传感器能够实时监测介电温度,并通过两个触点实现温度报警和跳闸功能。
  • 同步监测:DGPT2/CE提供两个同步气体触点(2G选项),用于同时监测气体情况,提高监测的准确性和可靠性。
三、技术规格
  • 额定电压:通常为380V
  • 额定频率:50Hz
  • 电源相数:单相
  • 防护等级:IP56(防尘防水等级)
  • 防冲击等级:IK07(抗冲击能力)
  • 环境温度:适应范围从-40°C至+65°C,表明该产品在低温环境下也能正常工作。
  • 连接器类型:工业连接器(CE),便于与其他工业设备进行连接和通信。
四、安装与维护
  • 安装方式:通常直接安装在变压器上,需要确保变压器未通电且介质处于环境温度(约20°C)的条件下进行安装。
  • 维护要求:定期检查装置的外观和接线,确保没有损坏或松动;定期进行功能测试,并根据需要更新装置的软件,以适应新的保护需求或修复已知问题。
五、产品优势
  • 多参数监测:能够同时监测气体、压力和温度等多个关键参数,提供全面的保护。
  • 高精度测量:采用高精度的测量电路,确保保护动作的准确性。
  • 快速响应:装置能够在故障发生时迅速响应,提供快速的保护动作。
  • 多种配置选项:提供多种可选配置,如带有偏移阈值的气体接触点、压力接触点等,以适应不同的应用需求。
六、应用领域
法国Automation 2000 DGPT2/CE带工业连接器广泛应用于各种工业环境中使用的变压器,特别是需要高可靠性和稳定性的电力变压器保护场景。
综上所述,法国Automation 2000 DGPT2/CE带工业连接器是一款功能全面、性能稳定、易于安装的变压器保护继电器,能够有效保障变压器的安全运行。
