主题:【第十七届原创】气相色谱仪重现性不好的原因
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_1b83ba3
维权声明:本文为Insm_1b83ba33原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱仪重现性不好的原因
在我们使用气相色谱仪中,重现性是非常重要的数据结果,但是经常会出现重现性不好的现象,它是由多种原因造成的。前段时间我们使用气相色谱仪时遇到这种现象,分享给大家。
色谱仪期间核查,要进七针甲基对硫磷的标液和七针丙体六六六的标液我们在做丙体六六六连进七针以后,发现它的峰面积从2000多4000多到5000多,8000多都有重现性已经达到了20%多,这是什么原因造成的呢?
出现这个问题后,我们检查了前进样口和进样垫,更换了新的进样垫以后再次进两针重现性仍然不好接下来我们把丙酮洗针液丙酮和酒精都进行了更换,清洗了样针,安装以后重新进两针仍然不行我们查找原因,检查了进口的管,管是新的,管上的O型圈也没有漏气接下来我们又把柱箱的风机关掉,打开柱箱门,检查了柱里面的柱子然后用扳手将连接检测器和进样口的两端进行了紧固,紧固以后连进针,重现性是1.92这样问题就解决了
    以后重新如果出现重现性不好的情况,有可能是漏气造成的一个是进样口的进样垫是否漏气,需要更换另一个是衬管是否污染进样针是否清洗;还有一个就是接色谱柱两端尺寸对不对、是否拧紧这一次我们发现的问题是色谱柱连接检测器的一端没有拧紧,拧紧以后问题解决所以在查找气色谱仪重现性不好的问题时应从进样口和色谱柱两个方面来查找
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
yzguo
yifan1117
wn1
m3316431
Insm_11f9879f
原来色谱柱端拧不紧,也会出现重线性不好,又学一招。
Insp_dfe76226
有问题彻底排查,找出问题所在就容易解决,楼主做的很好,值得学习。
光风霁月
Insm_1b83ba3
