主题:【讨论】DGPT2/PA船用变压器测控装置带电缆密封套Automation 2000
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_58287092
DGPT2/PA船用变压器测控装置带电缆密封套是法国Automation 2000公司推出的一款专为船用环境设计的先进设备。以下是对该产品的详细介绍:
一、基本信息
  • 型号:DGPT2/PA
  • 品牌:Automation 2000
  • 应用场景:船用变压器测控
  • 特殊配置:带电缆密封套
二、产品特点
  • 环境适应性:该装置专为船用环境设计,能够适应海洋中的潮湿、盐雾、振动等恶劣条件。电缆密封套的设计确保了电缆连接的可靠性和密封性,防止海水或湿气侵入,保护内部电子元件免受损害。
  • 多参数监测:DGPT2/PA能够监测变压器内部的多种关键参数,如气体排放、内部压力、介电温度等,确保变压器的安全运行。这些参数的实时监测有助于及时发现潜在故障,预防重大事故的发生。
  • 高精度测量:采用高精度的测量电路和传感器,确保监测数据的准确性和可靠性。高精度测量是保护动作准确性的基础,对于船用变压器这种对安全性能要求极高的设备尤为重要。
  • 快速响应:装置能够在监测到异常参数时迅速触发报警或保护动作,减少故障对船舶电力系统的影响。快速响应有助于及时采取应对措施,防止故障扩大或引发更严重的后果。
  • 远程通讯能力:支持多种通讯协议(如Modbus、Profibus等),便于与船舶的上位控制系统集成。远程通讯能力使得船员可以在控制室中实时监测变压器的运行状态,提高运维效率。
  • 高防护等级:具有较高的防护等级(如IP56、IK07等),能够适应船舶上的各种恶劣环境。防护等级的设计确保了装置在恶劣条件下仍能稳定工作,延长了设备的使用寿命。
三、安装与维护
  • 安装前准备:在安装DGPT2/PA之前,需要确保变压器未通电,并按照产品说明书进行接线和参数设置。特别注意电缆密封套的安装,确保密封性良好,防止海水或湿气侵入。
  • 定期检查:定期检查装置的外观和接线,确保没有损坏或松动。定期进行功能测试,验证各监测参数的准确性。
  • 软件更新:根据需要更新装置的软件版本,以适应新的保护需求或修复已知问题。
四、总结
法国Automation 2000的DGPT2/PA船用变压器测控装置带电缆密封套是一款专为船用环境设计的先进设备。其多参数监测、高精度测量、快速响应和远程通讯等特点确保了船用变压器的安全运行和高效运维。同时,电缆密封套的设计使得该装置能够适应海洋中的恶劣环境,为船舶电力系统的稳定运行提供了有力保障
