MAXM38643是一款超低IQ (330nA)降压模块,可将1.8V至5.5V范围内的输入电压降压至0.7V至3.3V的宽输出电压范围(在RSEL引脚上使用单个电阻)。启动时可使用RSEL引脚至GND之间的单个外部电阻对输出电压进行编程。还提供不使用RSEL引脚设置输出电压的0.5V至5V工厂预编程固定输出电压版本。在这种情况下,模块中的RSEL引脚保持浮空。
该模块提供强大的性能特性。为了优化整个负载工作范围内的效率和瞬态响应,该模块会自动根据负载电流在超低功耗模式(ULPM)、低功耗模式(LPM)和高功耗模式(HPM)之间切换,以更好地为负载提供服务。该器件在ULPM中过度调节,以提高效率并有利于输出电容处理瞬态负载电流。该器件具有90%的占空比限制。当器件处于关断状态时,有源放电电阻将OUT拉至地。
订购信息:
PART NUMBER | TEMPERATURE RANGE | PIN PACKAGE | FEATURES |
MAXM38643AEMB+T | 40℃ to +85℃ | 10-lead eMGA package 2.1mmx2.6mm,0.5mm pitch | 0.7V to 3.3V resistor-selectable outpu voltage using RsEL pin |
MAXM38643BEMB+T* | 40°℃ to +85*℃ | 10-lead eMGA package 2.1mmx2.6mm,0.5mm pitch | 0.5V to 5V preprogrammed output yoltage |
应用
Bluetooth® LE设备
可听戴设备
空间有限的便携式产品
采用单节锂离子和纽扣电池供电的产品
超低功耗物联网、NB物联网
可穿戴设备
有线、无线产品
特点和优点:
延长电池寿命
330nA超低静态电源电流
关断电流:1nA
峰值效率为96%,10μA时效率超过88%
易于使用——应对常见操作
输入范围:1.8V至5.5V
单电阻可调VOUT:0.7V至3.3V
工厂预编程VOUT:0.5V至5V
输出电压精度:±1.75%
高达600mA的负载电流能力
在多种使用情形中保护系统
缩小尺寸并提高可靠性
温度范围:-40°C至+85°C
2.1mm x 2.6mm 10引脚eMGA封装- 更多相关MAXIM μModule电源模块产品信息可咨询立维创展ldteq.com
