主题:【分享】实验室中的安全和人员健康保护
zichuan002
实验室中的安全和人员健康保护
1. 目的:
  确保实验室、检验人员及管理人员的安全作业及人生安全;发生异常之紧急处理。
本规则使用于所有实验室工作人员。
2. 权责:
检验人员:按本规范作业,确保无安全事故发生;
管理人员:自身按本规范操作,督促实验室人员按规范作业,紧急事件之冷静妥善处理。
3. 内容:
3.1实验室一般安全管理制度
3.1.1.所用药品,标样,溶液都应有标签。绝对不允许在容器内装入与标签不相符的物品。
3.1.2.禁止使用化验室器皿盛装食物,也不要用茶杯、食具盛装药品,更不要用烧杯当茶具使用。
3.1.3.禁止在化验室进食和吸烟。
3.1.4.化验室内所的电器设备均应绝缘良好,用电装置均应使用三相插头、插座,最好安装触电保险器,仪器应妥善接地。
3.1.5.使用电器时,人体不得与电器导电部分接触,不能用湿手或湿的物体接触电插头;
3.1.6.稀释硫酸时,必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行,只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,温度过高时,应等冷却或降温后再继续进行,严禁将水倒入硫酸。
3.1.7.易燃溶剂加热时,必须在水浴或砂浴中进行,避免明火。
3.1.8.开启易挥发液体试剂之前,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不对人,最好在通风橱中进行。
3.1.9.装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿,应由操作者亲手洗净。
3.1.10.移动、开启大瓶液体药品时,不能将瓶直接放在水泥地板上,最好用橡皮布或草垫垫好,若为石膏包封的可用水泡软后打开,严禁锤砸,敲打,以防破裂。
3.1.11.取下正在沸腾的溶液时,应用瓶夹先轻轻摇动以后取下,以免溅出伤人。
3.1.12.将玻璃棒、玻璃管,温度计等插入或拨出胶塞、胶管时均应垫有棉布,且不可强行插入或拨出以免折断刺伤人。
3.1.13.配制药品或试验中能放出HCN,NO2,H2S,SO3,Br2,NH3及其它有毒或腐蚀性气体时应在通风橱中进行。
3.1.14.操作有机试剂应尽可能使用手套,避免吸入烟雾。
3.1.15.加热易燃试剂时,必须使用水浴、油、砂浴或电热套,绝对不可使用明火,并远离火源操作和放置;加热温度有可能达到被加热物质的沸点,则必须加入沸石或碎瓷片以防止爆沸。操作人员应密切注意观察,不得离开现场。
3.1.16.在须用火的场所必须做到火着人在,人走火灭。
3.1.17.盛化学药品的瓶子和仪器用完后把它们全部密封放好。
3.1.18.注意化学药品的存放期限,一些试剂在存放过程中会逐渐变质,甚至形成危害物。醚类、四氢呋喃、二氧六环、烯烃、液体石蜡等在见光条件下若接触空气可形成过氧化物,放置愈久愈危险。乙醚、异丙醚、丁醚。四氢呋喃、二氧六环等若未加阻化剂(以苯二酚、苯三酚、硫酸亚铁等)存放期限不得超过1年。已开过瓶的乙醚若加1,2,3-苯三酚(每100ml加0.1mg)存放期限可达2年。
3.1.19.每日工作后值日人员应认真检查水、电、门、窗的安全,方可关门离开。
3.2.防火防爆
3.2.1.实验室内应备有灭火用具,急救箱和个人防护器材,且实验室人员要熟知这些器材的使用方法。
3.2.2.操作、倾倒易燃品时应远离火源,瓶塞开不开时,切忌用火加热或贸然敲打。
3.2.3.使用酒精灯时,注意酒精切勿装满,应不超容量的2/3,灯内酒精不足1/4容量时,应灭火后添加酒精。燃着的灯焰应用灯帽盖灭,不可用嘴吹灭,以防引起灯内酒精起燃。酒精灯应用火柴点燃,应用另一正燃的酒精灯来点,以防失火。
3.2.4.易爆炸类药品,应放在低温处保管,不应和其它易燃物放在一起。
3.2.5.在蒸馏可燃物时,要时刻注意仪器和冷凝器的正常工作。如需往蒸馏器内补充液体,应先停止加热,放冷后再进行。
3.2.6.易爆炸的操作不得对着人进行,必要时操作人员应戴面罩或防护挡板。
3.2.7.身上或手上沾有易燃物时,应立即清洗干净,不得靠近灯火,以防着火。
3.2.8.严禁可燃物与氧化剂一起研磨。工作中不要使用不知其成分的物质,因为反应时可能形成危险的产物(包括易燃、易爆或有毒产物)。
3.2.9.易燃液体的废液应设置专用贮器收集,不得倒入水槽,以免引起燃爆事故。
3.3、事故处理办法:
3.3.1.药品万一洒出时,要用碳酸氢钠中和洒出的酸,用硼酸中和洒出的碱。洒出的水银应当用吸滤瓶吸出或撒上硫黄粉末,清除水银要彻底,因为来自于小滴的水银氯是剧毒的。
3.3.2.如因不慎将带菌培养物打翻或破碎溅于实验台或地面时,不应直接清扫或揩拭处理,正确做法是先用甲酚皂溶液或其它消毒液倒在污染面上消毒,然后处理,最后将被污染的地方用酒精灼;
3.3.3.当可燃气体和遇水燃烧的物品初起的小火时,可用干粉灭火器(有效成分主要为Na2CO3)灭火,当有机溶剂初起的小火时,可用1211灭火器(药液成分为CF2ClBr)灭火。
3.3.4割伤与炸伤  若有玻璃碎屑混入伤口的,能自行取出的必须立取出。小的创伤可用消毒镊子或消毒纱布把伤口清洗干净,并用3.5%的碘酒涂在伤口周围,包起来。若出血较多时,可用压迫法止血,同时处理好伤口,扑上止血消炎粉等药,较紧的包扎起来即可较大的创伤或者动、静脉出血,甚至骨折时,应立即用急救绷带在伤口出血部上方扎紧止血,用消毒纱布盖住伤口,立即送医院救治。但止血时间长时,应注意每隔1-2小时适当放松一次,以免肢体缺血坏死。
3.3.5.烫伤或烧伤  皮肤红痛、红肿或起泡的烧伤与烫伤可涂以95%的洒精并浸湿纱布盖于伤处或用冷水止痛法(烧伤处立即涂以獾油,效果良好);组织破坏,皮肤呈现棕色或黑色的烧伤与烫伤(有时呈白色)需用消毒棉包扎后去医院治疗;烫伤或烧伤面积超过人体表面积的三分之一时,必须立即送医院治疗。
3.3.6.触电的急救  有人触电时应立即切断电源或设法使触电人脱离电源;患者呼吸停止或心脏停跳时应立即施行人工呼吸或心脏按摩。特别注意出现假死现象时,千万不能放弃抢救,尽快送往医院救治。
3.3.7.化学灼伤与中毒的急救:
3.3.7.1化学烧伤时,应迅速解脱衣服,首先清除残存在皮肤上的化学药品,用水多次冲洗,同时视烧伤情况采取自行处理或立即送医院救治。
3.3.7.2眼睛受到化学灼伤时,应分秒必争,立即用蒸馏水冲洗眼睛,冲洗时须用细水流,而且不能直射眼球,也不要揉搓眼睛在用大量的细水流洗涤后,如果是碱灼伤,再用20%硼酸溶液淋洗;如果是酸灼伤,则用3%碳酸氢钠溶液淋洗。
3.3.7.3对中毒者的急救  主要在于把患者送往医院或医生到达之前,尽快将患者从中毒物质区域中移出,并尽量弄清致毒物质。若二氧化硫、氯气刺激眼部,用2%~3%的NaHCO3溶液充分洗涤;咽喉中毒用2%~3%的NaHCO3溶液漱口,并饮牛奶或1.5%的氧化镁悬浮液;若误食毒物时应即给中毒者先服催吐剂,如肥皂水、芥末和水、面粉和水、鸡蛋白、牛奶和食用油等缓和刺激,然后用手指伸入喉部使其引起呕吐。对磷中毒者不能喝牛奶,可用5~10mL1%的硫酸铜溶液加入1杯温水后内服,以促使其呕吐。如遇中毒者呼吸停止,心脏停跳时,应立即施行人工呼吸、心脏按摩,直至医生到达或送到医院为止。
3.3.7.4常见化学灼伤的急救或治疗
单质和化合物
急救或治疗方法
碱类:KOH、NaOH、NH3、CaO、Na2CO3、K2CO3立即用大量的水洗涤,然后用醋酸溶液(20g/L)冲洗或撒硼酸粉。CaO的灼烧伤,可用任一植物油洗涤伤口;
碱金属氰化物、氢氰酸先用KmnO4溶液洗,再用(NH4)2S溶液漂洗;
用1体积25%的氨水+1体积松节油+10体积95%乙醇混合液处理;
铬酸先用大量水冲,然后用(NH4)2S溶液漂洗;
氢氟酸先用大量冷水冲洗伤口表面发红,然后用50g/L的NaHCO3溶液洗,再以2:1甘油和氧化镁浮剂涂抹,并用消毒纱布包扎;
不可将创伤面暴于空气或用油质类涂抹。应行用10g/LCuSO4溶液洗净残余的磷,再用(1+1000)KMnO4湿敷,外涂以保护剂,用绷带包扎;
苯酚 先用大量水冲,再用4体积70%乙醇和1体积氯化铁(0.3mol/L)的混合液洗;
氯化锌、硝酸银先用水冲,再用50g/L NaHCO3漂洗,涂油膏及磺胺粉。
酸类:H2SO4、HCl、HNO3、H3PO4、HAc、甲酸、草酸、苦味酸先用大量水冲洗,再用NaHCO3的饱和溶液冲洗。
3.3.8.重大事故及时向有关负责人报告,妥善处理。
师傅带我进入化验室的第一句话,人的安全永远放在第一位
