主题:【第十七届原创】应急操作-自制样品瓶内插管
浏览0 回复16 电梯直达
支点
维权声明:本文为zhx_fs_ln原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    实验室最近在做玉米中的呕吐毒素,正好有一批试用的免疫亲和柱到货,于是和同事开始使用新老柱子一起做一批样品,算是给这批柱子做一下测试。
    拿到样品与说明书后和同事开始按着说明书的步骤要求一步一步的进行,开始时还是很顺利的,只是到净化的最后一步才发现说明书上竟然写着“将洗脱液吹干后加入0.2mL流动相,用于液相色谱检测。”看着2mL的样品瓶,真担心0.2mL的样液在我们的液相色谱进样器上吸不上来啊。
图1.免疫亲和柱说明书
    解决办法首先想到了使用样品瓶的内插管,但找了半天才发现实验室一直就没有这方面的备货,怎么办呢?看到手里的样品瓶和正在操作的同事手中的移液器,突然有了灵感,于是开始动手自制样品瓶内插管。
    首先,准备好200微升的移液器枪头,将枪头下面最细的一小节从中折弯,这一步是让枪头下面封死不会漏液。
图2.折弯的移液器枪头
    然后,用胶布把枪头底部折弯的部分固定好,得到底部封好的枪头,如下图。
图3.底部封好的枪头
    再然后,将底部封好的枪头放入一个样品瓶中,调整好枪头的底部在样品瓶的底部中心位置,用刀片将枪头露出瓶口的位置1-2毫米以上用刀片削掉,这样可以使枪头在瓶中的部分位置比较牢固,不会乱动。
图4. 枪头露出瓶口1-2毫米
    最后,将样液注入到枪头中,盖上瓶盖,上机。
    声明:这篇文章是分享本人一次实验操作的真实经历,没有对其中设备或耗材的批评或推荐,对于其中涉及的耗材和设备尽量不显示品牌和型号如有不妥之处,请厂家或相关人员联系我进行修改,再有我们使用的设备都是比较精密的设备,自制瓶内插管是存在一定风险会损坏自动进样器,因此还是建议大家要通过正规渠道购买各种消耗品。
支点
好神奇的做法,我们也准备这样干。
重要的是枪头的下端一定要在样品瓶底的中心部位,要不有可能碰到进样针的针尖。当时也是应急的,现在回想起来也是有点冒失了,仪器还是比内插管贵多了
m3316431
Insm_11f9879f
支点
原文由 m3316431(m3316431) 发表:这个方法可以应急,这种移液枪枪头到处都是。
对,真的是应急想的招:)
支点
原文由 Insm_11f9879f(Insm_11f9879f) 发表:真是实验室小技巧
应急,应急:)
支点
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:有专门的内插管可以买。
查了一下,淘上也有卖的:)
Insm_23185b0
vm88
