主题:【第十七届原创】【金秋计划】自制单目生物显微镜LED无极调光可变色温光源
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        许多单目生物显微镜使用反光镜作为工作光源,工作时间受到环境照明光线的很大局限。利用报废的LED筒灯骨架,网上购买LED灯板、电子开关2个元件,花费不到6元钱,自己动手制作一个USB  LED无极调光可变温照明光源,简单可靠、效果很好。见下图;
下面是制作过程。
1、材料
一个废弃的LED筒灯外壳;一个USB低压三色(中性光、白光、暖光)LED灯板5V/3W,3.5元包邮)一个USB低压三色(中性光、白光、暖光)调光调色开关5V/1A,1.60元包邮)见下图:
        调光调色开关有4个按钮,分别是电源开关,亮度+,亮度-,灯光色温变换。通电后,电源开关按钮处的蓝色LED指示灯亮,提醒已通电。短按亮度
+按钮,亮度有十级增加;短按亮度-按钮,亮度有十级减少;长按亮度按钮,可进行无级调光。开机后,短按一下灯光色温变换按钮,会在中性光、白光、暖光三者之间切换。该开关负载功率较小,只适合控制5V/5W以内的LED灯带、灯板。
        新
购的低压LED三色灯板,采用12颗2835灯珠。其中6颗暖光(3000K),6颗白光(6000K),暖光与白光混合,形成中性光(约4000K)5V供电,功率3W。
2、
改制加工
拆开废LED铝筒灯,看见内部是6颗暖光5730 LED灯珠,3W功率,用3颗螺丝固定在铝灯杯上,由220V电源适配器供电,将其拆除
        拆下原
灯板,将新低压LED三色灯板安装上去。重新打3个螺丝孔,将新灯板固定在铝灯杯上(底面涂抹一层导热脂)。对筒灯外壳进行改造,拆去两个弹簧扣,将灯盖圆弧宽边加工成下面形状(裁窄)
在散热器内部,
LED灯板三根电线挽一个结,在筒灯散热器侧面开一个孔,将三根电线穿过去:
        3、
临时连线、试机。将新灯板的三根电线与调光调色开关的三根电线临时分别拧在一起,红色连红色,其余两根线可任意连接。注意不要彼此之间短路。找一个手机充电适配器,插入USB插头,试机。亮度调节及色调变换完全正常:
试机没有问题后,将连接电线焊接
,套上热缩管,完成改装,可以直接使用了
        如果习惯安装在显微镜反光镜支架上使用,按照下图标示,稍稍再加工一下,就可以固定在支架上。
文首张图片,是安装在支架上使用的效果图。
语:目前网上销售的显微镜LED光源,基本上都是白光,不能变换光源的色温。对一些样品标本进行显微观察,用中性光或暖光的效果更好文自制的LED光源具有切换光源色温的功能,且取材容易、成本低廉、技术简单,动手制作一个不是难事
wccd
