主题:【转帖】【Cell】超分辨率细胞成像研究获新进展
浏览0 回复3 电梯直达
省部重点实验室
作为第一位获美国麦克阿瑟基金会“天才奖”的华人女科学家,庄晓薇教授获得了许多重要成果,尤其是在生物物理显微成像领域,近期庄晓薇教授在《细胞》发表了题为“Breaking the Diffraction Barrier: Super-Resolution Imaging of Cells”,描述了超分辨率细胞成像的最新进展。
传统光学显微镜受限于光的波长,对于200nm以下的小东西只能摇头兴叹。虽然电子显微镜可以达到纳米级的分辨率,但通电的结果容易造成样品的破坏,因此能观测的样本也相当有限。分子生物学家虽然可以做到把若干想观察的蛋白质贴上荧光卷标,但这些蛋白质还是经常挤在一块,在显微镜下分不出谁是谁。
这几年高分辨率荧光显微镜跨越了一大步,使得研究者可以从纳米级观测细胞突起的伸展,从而宣告200—750纳米大小范围的模糊团块的时代结束了。比如利用光敏定位显微镜:PALM可以用来观察纳米级生物,相较于电子显微镜有更清晰的对比度,如果给不同蛋白接上不同的荧光标记,就能用来进一步研究蛋白质间的相互作用。
庄晓薇研究组一直在研究如何用光敏开关探针来实现单分子发光技术。他们希望能用光敏开关将原本重叠在一起的几个分子图像暂时分开,这样就能获得单分子图像,从而提高分辨率。
2004年庄晓薇研究组偶然发现某种花青染料具有光控开关,也就是说,通过使用不同颜色的光,可以随意地把它们激活成荧光状态和失活成黑暗状态。自此庄晓薇生开始研究这些光控探针,用它们来短暂地分离个体分子在空间上的重叠影像从而提高分辨率。
之后这一研究组在Nature Methods杂志上发表文章,命名了一种随机光学重建显微镜(stochastic optical reconstruction microscopy, STORM)。使用STORM可以以20nm的分辨率看到DNA分子和DNA-蛋白质复合体分子。这一方法基于光子可控开关的荧光探针和质心定位原理,在双激光激发下荧光探针随机发光,通过分子定位和分子位置重叠重构形成超高分辨率的图像,其空间分辨率目前可达20nm。STORM虽然可以提供更高的空间分辨率,但成像时间往往需要几分钟,同时还不能满足活体实时可视的成像的需要,发展空间很大。
近期庄晓薇研究组也在Science杂志上发表了他们的3D STORM成像成果,该技术的空间分辨率比以往所有光学3D成像技术的分辨率都要高出10倍。研究人员展示了用3D STORM成像技术拍摄的肾细胞内微管结构图和其它的分子结构图。随后,他们又进一步将该技术发展成了多色3D成像技术(multicolor 3D imaging)。
除了庄晓薇研究组之外,另外一个华人研究团队在这方面也获得了杰出成果,来自哈佛大学的谢晓亮教授在单分子光谱检测及其在生命科学中的应用方面也作出了许多贡献,十年前,谢晓亮教授因为发布了CARS显微技术而引发了巨大轰动。这种技术通过一种叫做自发拉曼散射的现象来增强信号。在自发拉曼散射中,样品内的化学键能够改变通过其中的光的波长。更早使用的拉曼散射显微术要求的激光功率很高,而且有时候需要曝光时间长达一天。
近期谢晓亮教授研究组将SRS显微技术与核磁共振成像(MRI)技术联合起来,从而能快速灵敏的捕捉活体组织中分子运动,比如血细胞挤压通过血管的过程。
这项技术镜头分辨程度达到亚细胞水平,可记录下蛋白、脂肪及细胞内液的情况。由于SRS显微镜可以探测到原子间化学键的共振,因此无需荧光标记。研究人员认为SRS显微镜可以在肿瘤摘除手术方面有所帮助,加快手术进程。传统的样本分析需要花费约20分钟,SRS 显微镜几乎可以做到实时扫描。
同多种常用的观察生物分子的技术相比,新型SRS显微技术优势明显:它能采集分析照射生物样本的近30%激光,比传统SRS显微镜高出30倍;并且不需要插入荧光标记,避免了绿色荧光标记蛋白质扰乱生物路径或压住较小生物分子的问题。此外,传统的红外显微镜空间分辨率太低,并需要给样本脱水;自然的拉曼显微镜需要很高的激光能量,整体耗时很长,在活样本中的应用受到限制;相干反斯托克拉曼散射显微镜在拍摄除了脂质以外的大多数分子时对比度不够,而新型SRS显微技术都能突破这些局限。(来源:生物通 万纹)
该帖子作者被版主 zhbvssong5积分, 2经验,加分理由:与大家共享信息。
获取验证码
省部重点实验室
It was not until recently that several novel fluorescence microscopy approaches completely shattered the diffraction limit of image resolution in the far field. In general, all of these approaches generate diffraction-unlimited images by using the physical properties of fluorescent probes to distinguish emissions from two nearby molecules within a diffraction-limited region. These super-resolution approaches can be divided into two primary classes. The first category is ensemble imaging approaches that use patterned illumination to spatially modulate the fluorescence behavior of molecules within a diffraction-limited region, such that not all of them emit simultaneously, thereby achieving subdiffraction limit resolution. This category includes stimulated emission depletion (STED) microscopy (Hell and Wichmann, 1994,Klar and Hell, 1999) and the related RESOLFT technology (Hofmann et al., 2005), as well as saturated structured illumination microscopy (SSIM) (Gustafsson, 2005,Heintzmann et al., 2002). The second category takes advantages of single-molecule imaging, using photoswitching or other mechanisms to stochastically activate individual molecules within the diffraction-limited region at different times. Images with subdiffraction limit resolution are then reconstructed from the measured positions of individual fluorophores. This second class has been termed stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) (Rust et al., 2006), photoactivated localization microscopy (PALM) (Betzig et al., 2006), and fluorescence photoactivation localization microscopy (FPALM) (Hess et al., 2006).
Although these two categories of methods use different approaches to accomplish subdiffraction resolution, these techniques also share important commonalities. In both cases, a physical or chemical property of the fluorophore is used to maintain neighboring molecules in different states (i.e., on and off), enabling them to be resolved from each other (Hell, 2007).
yuduoling
去年冬天
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
