主题:【分享】化学需氧量简介、经典测试方法及注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
一、基本概念
化学需氧量是表示水质污染度的重要指标。是指在一定严格的条件下,水中的还原性物质在外加的强氧化剂的作用下,被氧化分解时所消耗氧化剂的数量,以氧的mg/L表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,一般水及废水中有机物污染物占比较大,而无机还原性物质的数量相对较少,因此,化学需氧量越高,就表示水的有机物污染越严重。
有机物污染的来源可能是农药、化工厂、有机肥料等。如果不进行处理,许多有机污染物可在江底被底泥吸附而沉积下来,在今后若干年内对水生生物造成持久的毒害作用。另外,若以受污染的江水进行灌溉,则植物、农作物也会受到影响,容易生长不良。
、检测方法及注意事项
化学需氧量的分析原理基于氧化法,其定量方法因氧化剂的种类和浓度、氧化酸度、反应温度及反应时间等条件的不同而出现不同的结果,因此,化学需氧量是条件性试验下的测定结果。另一方面,在同样条件下,也会因水体中还原性物质的种类和浓度不同而呈现不同的氧化程度。因此,对于化学需氧量来说,它并不是单一含义的指标,随着测定方法的不同,测定值也不同。
化学需氧量测定最经典的方法就是重铬酸盐法(HJ 828-2017),下面从自身经验出发讲解下重铬酸盐法测定化学需氧量过程中的注意事项:
1、首先是保证空白滴定至值合格,一般空白滴定至在(24.50-25.50mL范围内是比较合理的,如果过高或者过低需要从实验用水、试剂、玻璃器皿等方面查找原因;
2、加热装置各加热孔温度均匀性和准确性是保证加热回流效果关键因素,直接影响最终的测定结果,为保证加热装置性能稳定,建议定期用检定/校准合格的温度计对各加热孔进行测试,对于不满足要求的加热孔应暂停使用;
3、加热回流装置连接处务必保证严密不漏气;
4、化学需氧量测试过程中最大的影响因素是氯离子,需要加硫酸汞进行掩蔽,但是硫酸汞的掩蔽能力有限,最高是1000mg/L,如果水样中氯离子浓度高于1000mg/L,需要稀释后重新分析;如果稀释后不能满足分析要求则需要更换其他方法;
5、对于未知浓度的样品,在测试前需要进行浓度粗判已选择合适浓度的重铬酸钾和硫酸亚铁铵,具体见下图部长信箱回复。
、治理措施
化学需氧量作为衡量水中有机物质含量多少的指标,其目的为脱除或分解掉污水里的有机物,常用的去除方法有吸附法、化学混凝法、电化学法、氧化法、微生物法、微电解等。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
