主题:【第十七届原创】【金秋计划】一款鱼缸温度纸贴准确度简易检测
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
采用液晶技术开发出的鱼缸温度纸贴,直接贴在鱼缸玻璃外表,见下图不用电,不占地方,新鲜有趣风靡一时。用它测量的温度到底准不准呢?
下图是贴在鱼缸玻璃上的温度纸贴,温度测量范围18℃~34℃,当前温度为27℃:
        这种温度纸贴的原理,是采用一种特殊液晶涂布在纸条上,利用液晶材料的温度敏感性,
在温度变化时改变液晶分子的排列,从而改变光的折射和反射,引起颜色变化。
下图,小米2温湿度计,采用瑞士盛思锐公司MEMS技术生产的SHTV3温湿度传感器芯片,还是比较准的。两者放在一起,对比看看小米2温湿度计显示为28.8℃,纸贴温度计显示为30℃纸贴温度计高出1.2℃:
环境温度提高,当小米2温湿度计显示为29.3℃,纸贴温度计仍然显示为30℃
纸贴温度计高出0.7℃
用更高准确度的福禄克数字万用表
对比看看
福禄克数字万用表显示25℃处,纸贴温度计显示25℃,很准确
福禄克数字万用表显示25.8℃处,纸贴温度计显示25℃。纸贴温度计万用表显示值相差?0.8℃
福禄克数字万用表显示27.5℃处,纸贴温度计主体显示29℃(蓝色),方出现棕色显示(30℃)按照纸贴温度计的读数方法说明,此时的温度值应在蓝色与棕色之间,即29℃与30℃之间,姑且算29.5℃吧,万用表显示值2.0℃。
在下图中,
福禄克数字万用表显示28.7℃处,纸贴温度计主体显示29℃(蓝色),但方显示明显棕色颜色(30)。此时,旁边的小米2温湿度计显示为29℃,与福禄克数字万用表显示值接近。按照纸贴温度计的读数方法说明,此时的温度值应在蓝色与棕色之间,即29℃与30℃之间,姑且算29.5℃吧,万用表显示值0.8℃。
列表如下:
结语:
通过实验,纸贴温度计不能连续显示线性度差,热惯性较大,不精确,显示不清晰、不明显。有的情况下(多个色块出现)要由人为去估算数值。只能用于要求不高的地方。由于其无需电能驱动,价格低廉,使用方法简单, 也受到部分人群的喜爱。
骇思hyperpurex旗舰系列纯水机、超纯水机XUE
骇思|XUE智能型一体化EDI纯水超纯水系统
仪器种类:超纯水仪
查看电话
wccd
这热敏贴纸太粗糙,不靠谱,环境变化大的地方不适用。
