主题:【分享】5B-3C型COD快速测定仪操作规程
浏览0 回复0 电梯直达
一、操作步骤
1 开机使用前,仪器设备需在测量模式下预热十分钟。
2 测量前,根据水样COD浓度不同分为高量程低量程。高量程常用于测定高COD浓度的污水(50 – 1500 mg/L)。 按高量程键并按确认键选择此模式,比色时水样应放置在高量程比色池内。低量程常用于测定低COD浓度的地表水(5 – 150 mg/L),按低量程键并按确认键选择此模式,比色时水样应放置在低量程比色池内。
3 比色测量
3.1 归零操作
每次测定水样时,都必须先将空白样品放入比色池,关闭上盖,用空白键进行归零操作。按键后需等待2-3秒,待屏幕显示浓度值为零并保持稳定不变时,再将空白水样取出进行下一步操作。若显示浓度值不能保持稳定在零值,需再次按空白键进行归零操作。
3.2 曲线选择
正对不同的水样,在测定前需选择相应曲线再进行测量。在每种测量模式下,系统存储有30条曲线,1-25号曲线只有一个曲线值,称为普通曲线。26-30号曲线含有5个拟合点,称为拟合曲线。可根据不同情况加以调用。在仪器设备测量界面下,按曲线键进入曲线选择界面。按【】和【】键选择曲线,或用【删除】键将原曲线号删除,再用数字键重新输入所需曲线号。修改后按【确定】键保存并返回测量界面。
3.3 样品测量
待完成归零操作和曲线选择后,拿出空白样品,放入待测水样,关闭上盖,屏幕所显示的浓度即为
各水样的浓度。
4 数据打印与保存
4.1 测量结果稳定后,可按【打印】键对当前测量结果进行打印。在查看存储数据的界面下,用【】和【】键逐一选择要打印的数据,选中后按【打印】键即可对该数据进行单独打印。或长按【打印】键三秒,屏幕显示打印所有数据?,按【确定】键后将逐一打印所有存储数据。打印过程中可按【取消】键随时取消打印。
4.2 仪器设备测定出水样COD浓度后,可按【存储】键对当前数据进行保存。在初始界面或测量界面下,可按【查看】键浏览所有存储的历史数据,按【】和【】键翻页查看其他历史数据。本机最多可存储9999个数据。
4.3 在查看存储数据的界面下,用【】和【】键选择要删除的数据,选中后按【删除】键删除。在查看存储数据界面下,按【删除】键三秒后,屏幕下方显示删除所有数据?,按【确定】键后所有存储数据将被全部删除。
5 数据分析
按【分析】键进入数据分析界面,按【删除】键删除首数据编号,输入所需数据的编号,按【】键选择末数据编号,输入所需数据的编号。按【确定】键自动完成绘图分析。按【分析】键,进入列表显示分析。
6 数据传输
按【通信】键可将测量数据上传至电脑。
二、注意事项
1 在实验过程中必须做好个人防护工作(实验服、手套、眼罩、口罩),使用硫酸时注意个人安全。
2 如果电源已损坏(导线外露或断裂)请勿再使用,以免引起触电。
3 在仪器设备进行比色时,勿将比色溶液溢漏到一起的比色皿中,以防导致光路系统的腐蚀损坏。
4 用比色皿比色时,需将比色皿外壁的水渍及残留溶液擦拭干净,否则会导致测定结果出现偏差。
5 仔细阅读使用手册,掌握了仪器设备的各个功能及注意事项后在进行操作。
6 在对测定水样进行消解加热时,请务必加盖仪器设备中配备的防喷罩,确保操作安全。
7 在对水样进行分析时,水样中加入试剂后必须混匀再进行消解,否则消解时将造成溶液的喷溅。
8 仪器设备中配带的固体试剂,应在干燥、密封、避光、低温条件下存储。
9 仪器设备使用结束后,用于比色的废液,应集中存储并处理,不要随意搁置或倾倒。
10 使用过程中比色溶液,如果粘到皮肤或衣服上,请立即用大量清水清洗。以免对皮肤造成伤害。
三、维护保养
1 定期清洗仪器设备表面,防止灰尘堆积干扰测量。
2 定期开机检查仪器设备的工作状态,确保仪器设备的正常工作。
