主题:【分享】除湿机使用的注意事项
yuewu1
1.采用微电脑控制的除湿机湿度传感器是精密仪器,在有强腐蚀气体和大尘埃环境中使用会导致仪器失灵。
2.在使用微电脑制除湿机,应仔细阅读使用手册,严禁不按操作要求,随意控制开关,以免损害电脑控制器件。
3.本机不具有防爆功能,在对易燃,易爆气体,粉尘,化学制品,生物制品等特殊要求的环境中严禁使用。
4.供本机电源必须有接地的继电保护的220V50Hz交流电源,电源线必须与本机功率匹配。禁止事项:禁止用电源线插头做开关使用,不用时及时关闭开关。禁止用手指或棍棒插入出风口内。禁止障碍物堵住进风口和出风口,避免损害机器造成事故。禁止在阳光和露天条件下使用。禁止擅自改造机器,否则造成机器损害和事故,本公司不负责任。注意事项:在坚固平坦的地面上使用,以免机器晃动产生噪音。机器请勿摆在热源旁使用,以免增加电能。请勿在高于38℃的环境条件下使用。在移动或搬运机器时,机器倾斜请勿超过45度。使用本机器应注意周围不小于50cm的空间。本机的除湿能力测定环境是30℃ RH80%作为标准。使用连续排水,要正确处理排水外接软管的装配。在通风环境较好的地方使用,除湿效果不会很明显。在使用机器时,应由专用电源,并注意电源的电压与本机是否相符,勿与其他电器共同使用一个插座。
莞城.XiShui
