TD4530 集成了三相交流标准源、直流标准源,三相交流测量,直流小信号测量等多种功能,准确度为 0.02 级 / 0.05 级可选,非常适用于校准交流采样装置、交直流变送器、三相交直流电测仪表、同周期表、三相电能表等设备。参考标准: Q/GDW 1899 -2013《 交流采样测量装置校验规范》 ( 天恒测控参与起草 )。功能特点● 交流采样检测:可进行虚负荷校验 ( 标准源 ),或实负荷校验 ( 钳形夹测电流 )。● 变送器检测:检测电量变送器的基本误差,兼具直流纹波及响应时间测试功能。● 谐波功能:三相电量可加载 2 ~ 21 次,幅度 / 相位均可调的谐波,进行谐波影响量试验。● 量值输出:具有“定点输出、旋转编码器、步进比例”等调节方式,三相可统调或分相调节。● 相量图显示:任意调节三相电量间的的相位,并通过相量图的形式直观显示。● 人机功能:配备了大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作便捷,方便手动检表。● 同期表检测 ( 选件 ):增加第四路电压输出,可对电力同期表进行幅差、相差、频差的检测。● 电能表检测 ( 选件 ):配标准电能脉冲输入 / 输出接口,适用于检定单块交流电能表。● 专业软件 ( 选件 ):支持被检表的半自动或全自动检定,数据管理和证书导出。产品应用 ( 0.05 级装置 )
● 检定或校准 0.2 级及以下的单相或三相电压表 / 电流表,直流电压表 / 电流表● 检定或校准 0.2 级及以下有功功率表、0.5 级及以下无功功率表、功率因数表● 校准 0.2 级及以下的交流采样装置 ( 虚负荷校验 )、1 级及以下的交流采样装置 ( 实负荷校验 )● 校准 0.2 级及以下的各类型交直流变送器 ( 含纹波及响应时间测试 )● 校准 0.5 级及以下的交流电能表 ( 选件 )、校准频率表、工频相位表、同期表 ( 选件 )三相交流标准源 ( 虚负荷校验 )
输出特性:● 电压输出范围:1 V
~ 660 V ( UAB:1100 V ),调节细度:0.002%*RG
● 电流输出范围:20 mA
~ 31 A,调节细度:0.002%*RG
● 频率调节范围:45 Hz
~ 70 Hz,调节细度:0.001 Hz,准确度:± 0.01 Hz
● 相位调节范围:0.000°
~ 359.999°,调节细度:0.005°,准确度:± 0.1°
● 电压对称度:优于 ± 0.2%,电流对称度:优于 ± 0.5%,相位对称度:优于 ± 0.5°
● 谐波功能:2
~ 21 次,幅度 0
~ 25% 可调,相位 0
~ 359.99° 可调
● 备注:① RD 为读数值,② RG 为量程值,下同
③ 750 V、1000 V 为线电压 UAB 的量程配置
三相交流功率输出
● 交流功率范围:交流电压量程与交流电流量程的组合
● 功率因素范围:-1.000 0 ... 0.000 0 ... 1.000 0
● 备注:④ FS = 电压量程值 × 电流量程值,下同
三相交流测量 ( 实负荷校验 )
测量特性:
● 电压测量范围:6 V
~ 456 V,电流测量范围:0.1 A
~ 6 A
● 频率范围:45 Hz
~ 70 Hz,准确度:± 0.01 Hz
● 相位范围:0.000°
~ 359.999°,准确度:± 0.1°
● 功率年准确度 ( 直接测量 ):有功功率:± 0.05%*FS,无功功率、视在功率、功率因数:± 0.1%*FS
( 钳形夹测量 ):有功功率:± 0.2%*FS,无功功率、视在功率、功率因数:± 0.5%*FS
直流标准源
输出特性:
● 电压输出范围:10 mV
~ 1100 V,调节细度:0.002%*RG
● 电流输出范围:10 μA
~ 26 A,调节细度:0.002%*RG
● 保护功能:电压短路保护、电流开路保护、过载保护
直流小信号测量 ( 变送器检测 )
● 响应时间测量:测量范围:0
~ 1000 ms,准确度:± 40 ms
交流电能检测 ( 选件 )
● 有功电能准确度 ( 0.05 级装置 ):± 0.1%*RD
( 0.02 级装置 ):± 0.05%*RD
● 无功电能准确度 ( 0.05 级装置 ):± 0.2%*RD
( 0.02 级装置 ):± 0.1%*RD
● 标准电能脉冲输出:满量程值为 60 kHz
● 标准电能脉冲输入:最高频率为 1 kHz,脉冲电平:3 V
~ 24 V
● 电能表常数设置范围:1
~ 1000000 imp./kwh 或 1
~ 1000000 imp./ws
第四路电压输出 ( 选件,同期表检测 )
● 电压量程:100 V、380 V
● 调节范围:( 0
~ 110 )%*RG
● 年准确度:± 0.05%*RG
● 最大输出功率:10 VA
● 频率范围:45 Hz
~ 55 Hz
一般技术规格
● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V ,( 50 ± 2 ) Hz
● 工作环境:0 °C
~ 40 °C,20%R·H
~ 80%R·H ,不结露
● 储藏环境:-20 °C
~ 70 °C,< 95%R·H,不结露
● 装置尺寸:470 mm × 470 mm × 190 mm ( 长 × 宽 × 高 )
● 装置质量:约 22 kg
● 通讯接口:RS232
