主题:【第十七届原创】实验室建设中有关环境及设备要求的注意细节
浏览0 回复16 电梯直达
维权声明:本文为hou1210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室的建设说白了是为试验操作服务的,一切都是为了检测结果的准确性负责,那么有一个重要的考虑因素就是操作的环境及设备的安装所需,一般情况实验室在建设是可考虑以下几个方面:
1. 电压保证
实验室建设中铺线(电缆线)是一个重要的环节,很多实验室为了美观都喜欢走暗线,也就是日常所说的电缆线穿墙,这个虽然美观但是在实验室建成使用后如果需要增加设备,增加线缆的话就很麻烦了,所以实验室在建设前期就要考虑好设备的数量和摆放,这样才能做到“知彼知己百战不殆”
1—电线明线与暗线对比
2. 供水、供电
实验室建设的一部分用途是安装设备,而有的设备是手工的不需要水、电、气。而有的设备则需要用电,有的甚至需要用水和气,那实验室在建设时就需要注意了,如果设备需要供水或者供气的话,实验室就需要提前铺好水管或供气管道,只有这样才能在设备安装时做到“万事俱备”
2—部分需要用气的设备
3. 操作台设计
操作台是为了工作的方便而建立的,而有的实验室则是从安全方面考虑。比如在有高压电和供水,又或是有上排水的设备共存的区域,为了保证设备及人身安全的需要会将高压设备或者用水设施设计操作台已达到抬高的目的。
3—放置洗衣机的高台设计
4. 环境隔离
在实验室建设中,有些操作项目或者设备之间会有相互影响,为了保证气味之间、噪音之间或者温湿度之间的相互影响,实验室会进行一定手段的隔离处理,这种情况下,实验室在进行实验室的建设前也是需要提前做好处理的。
4—实验室建设中为了防止相互影响而做的隔断处理
总之
实验室的建设不但要考虑美观,还要保证检测项目的适应性,只有提前做好调研才能保证实验室建设的有效性。
Ins_974e39f9
追梦
Ins_77ec0856
Ins_dcbb2b27
实验室建设是为检测服务的,所以前期的调研还是很重要的。
Ins_4d306fd9
咕咕
金坷垃
实验室就是为检测服务的,所有区域大小、设施安装就要满足设备、环境等各方面的需要。
