主题:【分享】【金秋计划】实验室试剂过期就失效了吗
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_d6b56fa6
那么化学试剂,是否意味着有效期内存放是安全的,超过有效期后就会发生安全事故?
实验室试剂过期就失效了?
化学试剂不像食品和药品有严格的有效期,也没有相应的具体要求和界限标准,所以用有效期来判断化学试剂的有效性,其实并不合理。化学试剂的有效性与多方面因素有关;主要跟试剂本身的性质和用户实际应用有关。
实验室试剂有效期如何确认?
实验室试剂有效期,根据化学试剂的性质和保存条件来判断。
影响化学试剂的有效性的因素:第一也是最重要的一个就是化学品的稳定性。确定试剂是否变质主要是凭经验。一般情况下,化学性质稳定的物质,保存有效期就越长,保存条件也简单。
储存期久的试剂可以用于要求不高的检测分析中,对可能变质的试剂可以与新购的试剂对比使用来判断是否变质。只要化学性质不变,没有引入杂质,原则上都能用
总之,化学试剂的有效性,首先要根据化学试剂本身的物理化学性质做出基本判断,然后对化学试剂的保存状况进行表观观察,再结合工作的实际情况判断试剂对结果是否有影响,有必要时做新旧试剂对比试验来判断试剂是否出现变质、能否继续使用或是否可以通过采取适当措施提纯使用。
化学试剂的有效期还包括未开瓶有效期及开瓶有效期
通常情况下,我们说的,以及试剂供应商提供的有效期都是指未开瓶有效期,因开瓶后不同用户的储存环境和使用用途千差万别,很难一概而论。一般除另有规定外,液体试剂开启后一年内有效,固体试剂开启后三年内有效。
用户可以通过查看相关文献、从试剂本身的物理化学性质以及对实验结果的影响去评估。
实验室试剂有效性判定
大多数化学品的稳定性还是比较好的,具体情况要由实际使用要求来判定
