在20℃下,98%硫酸密度为1.8394,40%硫酸密度为1.3051。计算过程:1.8394*V*98%=1.3051*1000mL*40%,求得V=289.6mL,
看着似乎国标体积大了一些,实际上由于分析纯浓硫酸不应当恰好就是98%的,实际试剂标准规定的是范围。
1.836*V*96.5%=1.3028*1000mL*40%,求得V=2941.836*V*96.5%=1.3028*1000mL*40%,求得V=294
按照95-98%平均值就是96.5%,1.836*V*96.5%=1.3028*1000mL*40%,求得V=294mL。制定标准考虑因素很多,所以多思考就能发现问题。
