楼主,如果检测标准有规定要求,那么是不能随意替换,否则就是方法偏离,那就是非标方法了。
因为不同的分析方法可能对溶剂的选择有特定的要求。其次石油醚和正己烷都具有一定的挥发性和易燃性,使用时需要注意安全操作。在进行替换时,需要评估新溶剂的安全性,并采取适当的防护措施。
综上所述,是否可以用色谱纯正己烷替换 60-90℃石油醚取决于具体的实验条件和要求。在进行替换之前,建议进行充分的实验设计和验证,以确保替换不会对实验结果产生不利影响。如果对溶剂的选择存在疑虑,最好咨询专业的化学分析师或相关领域的专家。
