10 一般试剂
一般试剂分类存放于阴凉通风处, 温度低于 30 度柜内即可. 这类试剂包括不易变质的无机酸 碱盐、不易挥发燃点低的有机物.如硅酸、硅酸盐、 没有还原性的硫酸盐、碳酸盐、盐酸盐、碱性比较 弱的碱. 尽管这类物质的储存条件要求不是很高, 但要对这类物质进行定期察看, 做到药品的密封 性良好, 要在保质期内用完. 化学试剂的管理和储藏是个专业性很强的问 题, 这就要求库管人员熟知大多数化学试剂的习 性.并知道一旦发生危险的紧急处理方法. 化学试剂的储藏室要设计合理.根据化学试剂 的存放条件, 对通风, 透光, 室温, 干燥度, 橱柜, 药 品架按试剂的存放条件设计, 这样才能做到防患 于未然. 化学试剂的管理和存放要注意防火防盗.对一 些不能用水灭火的试剂( 大多数有机物) 与能直接 用水灭火的试剂分开.对一些不能用二氧化碳灭火 的金属粉单独存放, 以免出现火情使用二氧化碳 灭火器灭火, 没能灭火反而助燃. 化学药品库因为存放大量的易燃易爆化学试 剂, 所以所建库房要远离其它建筑物.药品库的墙 面和地面要用防潮材料处理, 库房内要安装换气 设备, 室内用的电源开关要放置在和药品隔离的 位置, 室内不要有裸露的电线.库房内有的房间不 需要安装暖气, 有的房间温度不能低于 25 度. 化学试剂的管理和存放是个很严谨的问题, 要严格的按着要求去做, 不能有半点的马虎, 把一切安全隐患消灭在萌芽中。
