主题:【原创】你们使用的Cu标液是这样的吗
浏览0 回复36 电梯直达
蓝人
最近测Cu的含量目前问题没解决掉
想问下各位用的是什么标准溶液
我的这个 标准是 GBW(E) 080277
ningmeng 使用的是 Cu GSB G 62023-90
还有的朋友使用的是 Cu GSB G 62024-90
不知道这几者之间是不是又啥不同啊
andrew-zhang
Cu GSB G 62023-90基质为5%H2SO4,浓度1000mg/L,Cu GSB G 62024-90基质为10%HCl,浓度1000mg/L
GBW(E) 080277,基质为HNO3(pH=1),浓度1000mg/L,另外还有GBW(E) 080625,基质为2%HNO3,浓度100mg/L
GBW(E):二级国家标准物质的代号,在一级国家标准物质的代号基础上,加上二级的汉语拼音中“Er”字头“E”,并以小括号括起来,以“GBW(E)”表示。
GSB是标准样品也称为标准实物代码,G还是国家的拼音开头,B也是标准的拼音开头,S用了实物的拼音的开头,合称GSB国家级样品(实物)标准
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
andrew-zhang
标准应该都没有问题吧,你可以买不同的标准相互核查一下
蓝人
原文由 尘(fjh26) 发表:
恩,和我的一样
你检测的样品是什么呢
蓝人
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
非常感谢您的详细解答
您的意思 这三种之间没有什么区别
针对同一个样品测Cu的 用这三种标液得出来的结果应该是一样的啊
ldgfive
andrew-zhang
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
非常感谢您的详细解答
您的意思 这三种之间没有什么区别
区别主要还是基质,我认为做出来的结果应该一致,如果你手头有2种以上,可以相互check下是否有问题
原文由 尘(fjh26) 发表:
恩,和我的一样
你检测的样品是什么呢
主要水质
qq250083771
wangjunyu
学习了  谢谢了 以前都没注意这些含义
