准备把Ag的仪器拆了再分析一下原理的,结果拆Ag的
气相的申请被驳回了。就还是用这个7900的来说明组合阀的原理吧。
因为之前也不知道是什么原理,然后也不知道组合阀到底是如何来实现达到调节的功能的。所以在有一次修检测器的时候,将组合阀也拆下来了,刚好维修的工程师在,所以也请教了很多的事情。终于明白是怎么回事了。
上面是一起的主图。下面一张是一个组合阀的旋钮的详细说明。
组合阀主要是用来对氢气,空气,辅助和尾吹来调节的。
这个是仪器接好的时候后面的管路连接,当初那个工程师也是跟我这样比划的讲了一下,但是还是不是很懂,就全部拆下来了。不过这个按照后面的总的流量的管路也大概知道这个接头是那个气。
这个是组合阀完全拆下来后的图,它上面有两个那种正上方的铁皮,上面一个。右侧还有一个,是用来把氢气和空气的那个连接管路接上去用的。
这个是这个组合阀后面的管路的接头部分,那个辅助没有接东西,后面把整个的管路是怎么回事说明了再说明功能吧。
这个图就是右侧面的图,上面是空气下面是氢气。中间是一个螺丝的旋钮口。没什么
把旋钮也拔出来,看里面的结构到底是什么。当初问工程师有没有这个东西的CAD的俯视主视图,说没有
原来旋钮上面有一个小孔,然后旋钮做成这种好像又橡皮圈的这种一节节的。
这个图就是比划一下针的长度,好为后面的说明情况。
可以看出当针由右边的氢气口插入的时候,这个针插到尾吹这边来了,说有说明这个是通的。
也就是说,当色谱柱出来的组分,首先跟尾吹的载气和氢气混合,然后再与空气发生燃烧。所以很多的时候,工程师给的经验就是要是想调节灵敏度,要最合适的氢气空气比例,要1:10。所以调节的时候必须先把尾吹关闭了再调节才有道理的。要不然尾吹会影响。
所以这个组合阀的调节原理就是,尾吹气即载气经过旋钮调节以后,出尾吹的载气和这边的氢气混合,在与上面的空气燃烧。不对,原理是空气和氢气在上面燃烧,色谱柱出来的组分由尾吹给予一部分压力再由喷头喷出。燃烧,变成离子。下次展示这个FID的结构和原理图。
同样的道理,当针由空气出口插入的时候,发现这个针到辅助这边来,说明这两个孔也是通的。左边的辅助的功能就是可以减小空气的流量。当空气由后面的管路给过来的时候,因为这个辅助和空气这边相同,所以按下去或者拔上来的时候会将一部分的空气排出去。所以也起到调节空气流量的作用。
PS 上次写了一个氢气发生器的维修的帖子被拍砖拍的不行了。只是想说,上次的维修经历是真实的。后来那么鼓捣一下后就好了。可能是人品爆发吧。那个原理可能分析的不对,因为毕竟不是研究这个的,所以现丑了,还好记得把厂家的LOGO去掉了,要不然被厂家要骂死的,不过还是说明一下, 那个氢气发生器还是蛮好用的。呵呵。这个机器分析这个组合阀应该没问题,因为当初就在工程师旁边请教过的。还请各位专家多多指教。
