今日遇到一个
原吸测铅重现性不良的故障,感到很有趣,特记录下来。
仪器:Z-2000
测量方式:石墨炉,重复三次测量
样品:20ppb铅标样
故障现象:测试基线及峰值信号噪声很大;见图-1所示:
图-1 不良的基线和峰形
检修过程:
(1)首先改用20ppb的铜元素测试,结果良好;说明仪器光路和电路没有问题(结果省略)。
(2)利用仪器特有的阴极灯发射谱线自检功能检查发现,该灯的静态发射谱线明显噪声过大,并且在284.1nm处出现一个很大干扰峰,这是以前从未遇到过的奇怪现象(注:此灯是新启用的)。见图-2所示:
图-2 不良铅灯的发射谱线
(3)更换一只良好的铅灯,并做发射谱线的检查,其结果如图-3所示:
图-3 良好铅灯的发射谱线
(4)用铅标样测试,其基线和测试结果如图-4所示:
图-4 良好铅灯的基线和测试结果
从上述例子可以得到以下收获:
(1)遇到基线不良的故障,首先要利用仪器固有的检查阴极灯自检功能来确认灯的状况。
(2)如果没有阴极灯自检功能的仪器,可以采用用铜灯替换法来判定灯的好坏。
