主题:【讨论】仪器检出限计算方法
浏览0 回复23 电梯直达
故乡的一片云
我是用的PE800原吸,想确定一下火焰法的检出限,这样计算可以吗?
1.做一条标准曲线
2.测纯净水值,连续测定11次
3.求这11次的SD
4.仪器检出限=三倍的SD
ldgfive
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
1.做一条标准曲线
2.测纯净水值,连续测定11次
3.求这11次的SD
4.仪器检出限=三倍的SD
是三倍的SD对应的浓度
lilongfei14
故乡的一片云
chemistryren
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
1.做一条标准曲线
2.测纯净水值,连续测定11次
3.求这11次的SD
4.仪器检出限=三倍的SD
是三倍的SD对应的浓度
正确,把三倍SD作为吸光度带入公式,计算出相对应浓度就是检出限了。
liliyu917
GB/T 27404-2008里附录F对检测方法确认的技术要求有具体的描述。
xurongwang
检出限是3倍的SD,那么请问,这里SD是浓度(含量)还是相对绝对强度?
chemistryren
原文由 xurongwang(xurongwang) 发表:
用浓度和吸光度计算的SD应该是相同的.
yitongyiqiwuyi
zjchen3189
1.做一条标准曲线
2.测纯净水值,连续测定11次
3.求这11次的SD
4.仪器检出限=三倍的SD
是三倍的SD对应的浓度
应该是连续测定空白11次
lengxiaoleng
我是这样做的,不知道可不可以?先估计检测限,然后取它3倍浓度左右的标准溶液,连续测定21次,然后再计算。但是结果一般。
