主题:【求助】有还用北二光的WFX-IE2的吗?
浏览0 回复18 电梯直达
jjk6221048
      各位好:
            我们还在用北二光的WFX-IE2原子吸收,96年买的。今天开机后,调零不稳定(铁,锰),曲线不成系列。关机后本应显示3.219,结果显示3.012---3.321等不稳数字。有谁能帮忙吗?先谢了 !
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
wangjunyu
jjk6221048
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
那么老了 也该是退休了
没办法,单位不换。今年7月技监局鉴定时说还行,合格。咳,兄台能否指导一下?
ldgfive
dahua1981
pany
看了您这个贴子感到很亲切!俺用的也还是WFX-1E2的,现在看还是可以的,只是可能是灯时间长了或者机子老化了,灵敏度不如以前了。开机示值变动,好象也不影响测定,我们的也早有这个现象,以前也研究过,曾经把操作面板拆了下来清理了一下,就可以好,但下次又这样了,也可能是静电的问题?不清楚!反正以前也曾简单处理过而且也暂时稳定过,再说只要开启灯,这个值就可以稳定了是吧!好象不影响测定的。
2011/9/8 11:35:02 Last edit by pany
秋月芙蓉
建议LZ开机稳定一段时间,再做原吸检定规程的火焰铜指标,看看合格与否
jjk6221048
谢谢以上各位,灯是三年半前换的,以前除铁外其他还行,现在全OVER了。我先按楼上说的检定一下试试,过了中秋再向各位探讨。另PANY可以向你专门讨教吗?我的邮箱lee-changcheng@163.com  预谢。
lilylau
jjk6221048
悠旸
一代新人换旧人,仪器也是一样。凑合做数据可信度也不高。
