主题:【讨论】水分滴定仪
浏览0 回复12 电梯直达
啸啸
水分滴定仪中的分子筛,怎样活化,可以先用水浸泡吗,然后再在马弗炉中灼烧4个小时以上吗?
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
影子
用水浸泡没干过,只是放在马弗炉里烘过
2013/2/27 19:58:10 Last edit by hyheying
影子
网上查了一下:
分子筛是含水硅铝酸盐的晶体,高温活化失去水后,晶体内部就形成了许多孔径大小均一的微孔,具有很强的吸附能力,能把有效直径小于其孔径的分子吸进孔内,而不能吸附大于其孔径的分子,从而能起筛分子的作用,分子筛无毒,无腐蚀性,不溶于水及有机溶剂,能在pH为4~13的范围内使用。
分子筛的用途很广,它既是一种新型的高效能选择性微孔型吸附剂,也是一类性能优异的催化剂和催化剂载体。作为干燥剂,分子筛具有很强的干燥效能,能用于许多气体、液体的干燥。由于分子筛对于不饱和分子、极性分子和易极化分子具有更强的吸附作用,因此分子筛不能用来干燥不饱和化合物。分子筛的吸水容量较小。若被干燥物质含有的水分过多,应先用其它干燥剂进行去水,然后再用分子筛干燥。分子筛的类型多达几十种,但目前能大规模生产并获得广泛应用的是A型、X型和Y型三大类。其中,4A型分子筛是一种硅铝酸钠,其微孔的表现直径约为420pm,能吸附直径在400pm以下的分子。5A型分子筛是硅铝酸钙钠,其微孔表现直径为500pm,能吸附500pm以下的分子,水分子的直径约为300pm,分子筛使用前都必须经过高温脱水活化,才能有效地发挥作用。活化温度不能高于600℃,一般控制在550±10℃加热二小时,活化后待温度降到200℃左右应立即取出存放在干燥器内备用,用过的或吸附饱和后的分子筛,经过重新活化,可反复使用。
青林
xiaowang268
xiaowang268
啸啸
分子筛是有吸附作用,用水浸泡可以除去分子筛吸附的气味。之后在马弗炉中高温灼烧进行活化,这是我在资料中看到的。
xxmtf
之前倒没有注意这个问题,只是在150℃的烘箱中烘两三个小时,都可以正常使用。下次俺也来个高温活化,看看效果怎样
xiaowang268
原文由 啸啸(v2683407) 发表:
以前只知道高温烧,没注意还要用水浸泡的
xiaowang268
不过说的很有道理的
xiaowang268
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
150度是太低了
手机版: 水分滴定仪
