主题:【讨论】药典方法-亚硫酸氢钠甲萘醌-含量计算
浏览0 回复2 电梯直达
QRQR
各位老师:
  好!
  在此向老师们请教一个关于,亚硫酸氢钠甲萘醌-含量计算的问题,上图为2015中国药典第二部,第344页的亚硫酸氢钠甲萘醌质量标准,
药典上说的是按干燥品计算,含C11H9NaO5S·3H2O应为63.0%~75.0%,此处含有3个结晶水
  如果按照干燥品计算,是要扣除水分的,但是我们进行水分检测的时候,检测的是应该含有结晶水和游离水的,
难道需要先全部扣除结晶水和游离水,再折算回含三个游离水的值吗?
  或者是说我们不应该检测水分,而是应该做干燥失重呢
  个人理解;按无水物计算,就应该做水分检测,按干燥品计算,就应该做干燥失重
  另外,此处的水分检测,我们做了一个实验,如果用这个方法检测亚硫酸氢钠的水分,是有问题的,因为亚硫酸氢钠会和碘反应的,导致检测的结果会不准确的,达不到平衡终点。
不知道药典的这个方法是怎么建立的,成品的
亚硫酸氢钠甲萘醌是亚硫酸氢钠甲萘醌和亚硫酸氢钠的混合物
  请老师们不吝赐教,谢谢了
山河永寂
个人认为按照干燥品计算,此处干燥品包括结晶水,不包括游离水。具体滴定计算问题可直接上数据分析。
老妖
药典方法应该有问题,可以联系药典委员会。以干品计就应该折干失,然此产品并无干燥失重项。
个人觉得以干燥品计,这句话应该不需要写,标准足够宽泛了。
