主题:【求助】想问问标准品的处理!
浏览0 回复12 电梯直达
tobybabyholy
标准品溶于甲醇后,直接进样可以吗?
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
i_am_ling
建议不要这样做,很容易出现断电流的情况!因为近样那段的电渗流和缓冲溶液的不一样!
zhuzhe
原文由 tobybabyholy 发表:
标准品溶于甲醇后,直接进样可以吗?
不可以,要和缓冲溶液的背景一致!
tobybabyholy
原文由 zhuzhe 发表:
标准品溶于甲醇后,直接进样可以吗?
不可以,要和缓冲溶液的背景一致!
请问一下,要怎么处理才能和缓冲溶液的背景一致呢,是要用缓冲溶液去溶解标准品,还是我现在用纯甲醇溶好的标准品再用缓冲液稀释一下呢?麻烦讲解一下,谢谢你!!
tobybabyholy
原文由 i_am_ling 发表:
如果不能这样做,那标准品要怎么样处理呢?麻烦赐教!还有一个问题,我的样品是尿液,处理方面应该注意什么呢!谢谢你!
cpudaxiao
原文由 i_am_ling(i_am_ling) 发表:
只要不是做NACE,进样少一点没关系的。
sunpengwjh
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
如果没有出现平台或进样后电流变化不大,可以,如果进样后出现了平台,或是电流变化很大,逐渐减小,那最好和缓冲溶液的背景一样!
tobybabyholy
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
我的样品以经用纯早醇溶了,怎么样处理才能和缓冲液背景一致呢?是有缓冲液去稀释吗?量怎么把握,是一倍量吗?还是直接用缓冲液去溶标准品?请指教,谢谢!
sunpengwjh
标准品在缓冲溶液中溶解么?如果溶解完全可以用缓冲溶液来溶解样品!如果不溶解,样品中加多少乙醇,缓冲溶液里边也可以加,这个通过实验可以找到一个最佳配比,比如乙醇:缓冲溶液=30:70之类的!希望得到你的好消息!
tobybabyholy
谢谢,今天上午去做了一下,把标品用缓冲液稀释十倍左右吧,还是会出现断流(电流逐渐变小,从50变到4左右,是断流吗???)现在正在跑呢,一会去看看结果怎么样,我这个没有人教,做过的师兄早就毕业走人了,身边也没个人会,现在只能自己摸索着来,不懂的东西太多了!
i_am_ling
原文由 tobybabyholy(tobybabyholy) 发表:
楼主不用着急,有问题就来论坛,大家会帮你解决的,又出现断流现象了,溶解样品的溶液和缓冲溶液最好一样,想斑竹所得那样!你在试试,有问题随时到论坛跟大家说!
