主题:【求助】紧急!!!HPLC突然跳泵
浏览0 回复16 电梯直达
jhl8613384-_
  我用waters HPLC分离物质,柱子是3.9乘150mmC18waters柱,A泵去离子水,B泵色谱甲醇,使用前均充分脱气,压力上限4000,分离时B泵总是自动停止,两泵压力均在3600左右,请高手帮我分析一下,我昨天做没有出现这种情况,万分感谢!!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
abc_1982
应该是你的压力达到你的压力上限造成的,你可以调高你的压力上限,可以升到5000psi,你走的是梯度吧,可能是你的水相比例高了压力增大引起,可以试着好好充充你的色谱柱,估计是你的样品太脏堵塞了柱子。正常情况下,这种规格的柱子及时全水(1ml/min)情况下压力也就应该是2000左右,实在不行换柱子吧。
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:积极回复
fde234
估计是压力突然超高,自动停泵了。说实话你用甲醇:水的流动相有3600psi的压力太高了,
有水有渝
仅B泵停止,A泵不停止吗?甲醇-水一般不超过2000,看看流路是否堵塞了。
happy王子矜
这个柱子压力比较高。有可能是2楼说的问题。估计你仪器其他地方也有堵的。或者柱子时间有点长了
哇咔咔
把压力上限设高点吧.设成5000吧.不过楼主的柱压确实有点高.按楼上的说法,检查下吧.
Last edit by feixue810316
柏坡
高压作业对柱子损伤比较大,前天做还可以今天压力就高了,可能是什么地方堵了,分步排查下。
小余儿
看看有那个地方堵了,好好检查一下,将压力上限调到6000
神话
机器什么型号,废液出口的流速正常吗?
压力太高了,不接柱子接个双通看看系统压力.
jhl8613384-_
原文由 abc_1982 发表:
嗯,应该是柱子的问题,后来换了根柱子好了,谢谢!
fjflow
