主题:【第十七届原创】豇豆中农残能力验证经验分享
浏览0 回复38 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
豇豆中农残能力验证经验分享
鹤壁市产品质量检验检测中心 张艳丽
    农残能力验证是农产品检测机构检测水平的测试,基本是省级农业部门进行考核,能力验证年年有,每年都会有一些问题出现,总结了一些经验,分享给大家。
        一、 准备工作
          能力验证样品为豇豆,考核参数见下图:
    接到能力验证文件以后,我们进行了一系列的准备工作。
        1.样品基质准备
    购买了豇豆样品,进行了浸泡,然后清洗匀浆,按照《GB 23200.121-2021》方法做前处理,收集样品基质。基质上机检测,找最干净的那一种来当基质。
图1:收集豇豆基质
          2. 前处理准备
    按照 《NY/T 761-2008》、《GB 23200.113-2018》、《GB 23200.121-2021》等前处理方法,准备了玻璃器皿、试剂、破碎机、匀浆机、氮吹仪、烘干器等。
图2:前处理准备
        3. 仪器的准备
    此次需要操作两台气相色谱仪,一台气质联用仪和一台液质联用仪,对仪器进行了进样垫、衬管、色谱柱等的检查,基本上都换成新的。
        4. 标液的准备
    根据仪器上认证的参数,各仪器根据参数配成混标,在四台仪器上分别做标液模板,对于响应度不好的进行调整。
    二、检测过程
    能力验证样品为豇豆,采用塑料离心管封装。考核样品质量为25.00g,须一次性全部转移提取。
    1.NY/T761-2008
    样品量只有25.0g,如果做不同的前处理,样品量是不够的。所以提取方法是一样,净化方法分开,一个用NY/T 761-2008方法,上气相色谱仪检测,一个用GB 23200.121-2021方法,上气质联用仪液质联用仪检测。
    1.1提取
    将25.0g菜样,加50.00mL乙腈,要分次清洗塑料离心管,转移至广口瓶中,在匀浆机中高速匀浆2min后用滤纸过滤,滤液收集到装有5g∽7g氯化钠的100mL具塞量筒中,收集滤液40mL∽50mL,盖上塞子,剧烈1震荡min,在室温下静置30min,使乙腈相与水相分层。
3:提取过程
    1.2净化
    从100mL具塞量筒中吸取10.00mL乙腈溶液,放人150mL烧杯中,将烧杯放在80℃水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气或空气流,蒸发近干,加人2.0mL丙酮,盖上铝箔,备用。
    将上述备用液完全转移至15mL刻度离心管中,再用约3mL丙酮分三次冲洗烧杯,并转移至离心管,最后定容至5.0mL,在旋涡混合器上混匀,分别移入两个2mL自动进样器样品瓶中,供色谱测定。
4:有机磷净化过程
    从100mL具塞量筒中吸取10.00mL乙腈溶液,放人150mL烧杯中,将烧杯放在80℃水浴锅上加热,杯内缓缓通人氮气或空气流,蒸发近干,加入2.0mL正己烷,盖上铝箔,待净化。
    将弗罗里矽柱依次用5.0mL丙酮十正己烷(10+90)、5.0mL正已烷预淋洗,条件化,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上述待净化溶液,用15mL刻度离心管接收洗脱液,用5mL丙酮+正己烷(10十90)冲洗烧杯后淋洗弗罗里矽柱,并重复一次。将盛有淋洗液的离心管置于氮吹仪上,在水浴温度50℃条件下,氮吹蒸发至小于5mL,用正己烷定容至5.0mL,在旋涡混合器上混匀,分别移人2mL自动进样器样品瓶中,待测。
5:有机氯净化过程
    2.GB23200.121方法
    从100mL具塞量筒中吸取8.0mL上清液,至PSA 400mg,C18 400mg,MgSO4 1.2g的净化管中,涡旋混匀1min,4200r/min离心5min,吸取上清液过0.22μm滤膜,分别上气相色谱仪气质联用仪液质联用仪等测定。
图6:GB23200.121方法净化过程
        三、质控样品
    上机后,考核样品得出结果,做质控样品前处理,前处理过程进行了质量控制,质控样品是市场上购买的豇豆样品,进行破碎,分别进行NY761-2008、GB23200.121方法进行前处理,上机测定,确定是无农药残留的样品,根据上述结果进行加标试验。
        1. 配制标液
    加标试验时发现加标回收率不正常,检查得知,所配标液为0.03ug/mL或0.05ug/mL,而单标标液浓度为10ug/mL,直接配制成0.03ug/mL,误差较大。将单标标液浓度由10ug/mL配制成1.0ug/mL,再配制成0.03ug/mL或0.05ug/mL。
        2. 加标问题
    用所配的标液来计算质控样品,依然有回收率低可高的问题,再次查找原因,加标时,从10ug/mL的单标里加到豇豆里,添加量为0.03mg/kg或0.05mg/kg时,加入的标液量很小,比如在25.0g菜中添加0.03mg/kg的毒死蜱时,从10ug/mL标液中吸75uL,吸的量太少可能引起误差,而混标从1.0ug/mL的标液来配制,这样也会造成误差。所以加标时也选择从1.0ug/mL的标液来添加。样品结果见表1,质控样品结果见表2
        四、纠结
    其它地市同行传来补考的消息,这使我们很震惊,询问他们补考的原因,有两个,一个是异菌脲未检出,二是水胺硫磷回收率高为130%以上。
    随即对考核样品的异菌脲进行了气相色谱仪液质联用仪的检测,液质联用仪用离子对进行筛查,气相色谱仪使用在考核样品中添加异菌脲来判断,异菌脲如果在考核样品出现峰,说明原样品没有,如果在原来的峰上增加了峰高,说明原样品中有异菌脲。最后判断无异菌脲添加,不用报。
图7:判断考核样品中是否有异菌脲
          五、污染
    做能力验证时,我们发现干净的豇豆基质中居然发现有毒死蜱,可能是污染了,这样能力验证样品的结果就可能有问题,立即查找污染原因。
        1. 玻璃器皿、备件污染
    怀疑是玻璃器皿污染,从仓库里领新的具塞量筒、烧杯、广口瓶等,清洗后使用。清洗过程发现有交叉污染的现象,比如所有的玻璃器皿用完后,浸泡在一个大盆中,这样配过标液的容量瓶、加标的样品、空白样品等都在一起,因为瓶子太多,如果清洗不干净,反而引起交叉污染。所以清洗时选择不同的盆清洗不同的玻璃器皿,比如配标液的容量瓶单独浸泡,质控样品与考核样品所用的玻璃器皿一起浸泡,空白基质的玻璃器皿单独浸泡。
    烘干玻璃器皿的烘干头要进行清洗,氮吹仪上的氮吹针要进行清洗,匀浆头要拆卸下来,进行深度清洗。
图9:清洗仪器备件
        2. 试剂污染
    对所用的乙腈、甲醇、丙酮、正己烷等试剂都上机进行检测,对移液管刻度管也进行了吸液检测,看是否有毒死蜱的检出。
        3. 标液污染
    配制毒死蜱的单标,发现与5种混标的峰面积相差3倍,这样的话就有一个重要的问题,如果用单标毒死蜱来计算考核样品,数据是0.0315mg/kg,而用混标来计算,数据是0.0105mg/kg,用哪种标液为准?是哪种标液造成毒死蜱的污染?
    将5种混标两两相配,并将5种混标逐一添加,进液质联用仪检测峰面积,发现氟虫腈加入后,毒死蜱的峰面积会大幅度增加,判断氟虫腈里有毒死蜱,氟虫腈污染。重新配制氟虫腈,再配制5种混标,峰面积正常。计算考核样品后,上报数据。排查污染的表格见表3。
        4. 上报数据
    找到原因后,重新配制标液,进单标确定标液无污染后,开始进行考核样品的检测,同时做质控样品。一个考核样品里添加农药也不少,结果数据见表4,质控样品数据见表5。数据上报后,顺利通过能力验证。
        六、总结
    能力验证过程很辛苦,得出准确的数据依赖于各环节的掌控,比如玻璃器皿、前处理过程、仪器维护、数据研判等等。但这些问题仅仅是技术问题,还有重要的一环,是实验室管理,通过能力验证暴露出一些管理方面的欠缺。
        1、 人员分工
    此次能力验证,参与人员6人,未进行清晰分工,配标液的人员有好几个,标液污染后,无法追溯。像这样的人员参与较多的工作,应该有一个明确的任务分工表,每人负责其中一项,旁边还要有监督人员,每一个过程便于追溯,不至于人多手杂,出错后无从查起。
        2、 交叉污染
    清洗玻璃器皿时,一定要防止交叉污染,要分类进行清洗,自来水、纯水、乙醇等步骤不可少。烘干玻璃器皿的烘干头要进行清洗,氮吹仪上的氮吹针要进行清洗,匀浆头要拆卸下来,进行深度清洗。
        3、 标液问题
    标液配制问题,要进行10倍稀释,100倍以上稀释时,会引起大的误差,而加标时也要与配标液的标液浓度一致,这样质控样品的回收率才会在正常范围之内。
    为防止标液污染,在配混标的同时,要进行单标的配制,同时上机检测,峰面积相差太大时,应该是标液受到污染。
        4、 能力验证思路
    拿到考核样品,一般会计算出浓度,再进行质控样品的前处理,质控样品会用与考核样品的含量相近的加标量来检测,但是当标液污染时,质控样品也会失去准确性,相信质控样品的含量,最后导致考核样品数据错误,能力验证不通过。这点一定要注意,整个配制标液或加标时,标液要保证是新打开的,稀释倍数不要超过10倍,标液注意不要污染。
波通FT 9700傅里叶变换近红外光谱仪
波通 |FT 9700
应用领域:通用(高校、科研)
查看电话
豇豆中会有多种农药检出,能力验证时也比较复杂。
m3316431
内容丰富,把能力验证出现的问题,总结的很全面,真是厉害
农残大多以加标回收率来做质控。样,但是问题是如果标液污染了,加标回收做的再好,盲样结果也是对不上。
zal
一步步写的很详细,问题分析的比较全面,学习了。
wn1
m3316431
wazcq
稀释倍数的问题和吸取量有关,你最少吸取多少ul稀释的?稀释超过100倍也有啊
Insm_11f9879f
研判数据是最难的,都是依赖于加标回收率,楼主这种情况很少见,提了个醒。
Insm_47e14f9c
