主题:【讨论】关于旋蒸防止爆沸的原理,高手请帮解答
浏览0 回复23 电梯直达
o358160438
我一直不解旋蒸时乙腈溶液总是发生爆沸现象。但乙酸乙酯却很少出现爆沸。两者的沸点都差不多一个81一个77.同时若是加入少量异丙醇就会防止发生爆沸(异丙醇沸点84)。有没有高手帮解答为啥乙腈总是爆沸?加入异丙醇会避免爆沸?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
西北风
雾非雾
原文由 o358160438(o358160438) 发表:
您的旋蒸上有用循环水冷却装置吗?
雾非雾
乙腈为何不买成色谱纯的,不用旋蒸,杂质也少。
旋蒸的目的是为了除去用于提取目标物的乙腈溶液的。
雾非雾
原文由 西北风(bfzxfbl) 发表:
水浴温度再低些,真空度高些是可以解决该问题的
再加上冷却水循环装置更好些。
旋转蒸发仪一般都带有冷却水循环的,有不带的吗?
秋刀鱼_66
乙酸乙酯有时候也会暴沸,一般情况下,连接旋蒸瓶后,瓶内的液体一般是室温或者更低,但是水浴温度较高,里外温差较大,容易暴沸,所以一般情况下,先不开真空,待温度差不多的时候再开真空。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助详细
雾非雾
循环水冷却装置比较贵,有些公司为了省钱,没有配的。
雾非雾
从目前我们做的看,只在夏天天比较热时,乙腈样液刚一装上旋蒸,开始抽真空一会时,如果此时旋蒸瓶是放在水浴中时会引起爆沸,只要错过这段时间再把旋蒸瓶浸入水浴中一般就不会爆沸了。
taotai
