主题:【求助】甲维盐 每季作物使用次数制定依据的文章
浏览0 回复17 电梯直达
nuttay
求 甲维盐 每季作物使用次数制定依据的文章?
我在故我思
原文由 nuttay 发表:求 甲维盐 每季作物使用次数制定依据的文章?
楼主,你好!个人认为农药的使用次数应该是根据病虫草害等发生频率来确定的,只要在安全间隔期之后食用就行。
何当奇
原文由 hotdoglet 发表:
还跟抗性防治有关啊
我在故我思
请教红狐:农药对每一茬作物的使用量或使用次数,除了病虫害发生频率外,还得结合标靶物的抗药性来进行考虑,然后后确定其每一茬的施药次数?
此外,这个抗药性的试验一般是怎么做的啊?目前的农药生产中有这个指标要求吗?
谢谢!
蒙哥麻利
农药的使用量和使用次数大致有如下几种考虑因素:
1,病虫害的发生程度和抗性水平;
2,这种作物的对农药的残留限量规定;
3,农药在这种作物中的降解等环境作用;
tianjinhuayu
问题是自己企业确定的每季作物最多使用次数拿到农业部没有权威性,照样被打回来。除非你有足够充分的理由说服那些专家,否则没戏。自己企业写依据那是最后的办法了。找这些就必须找别的企业的残留报告或国家标准。
何当奇
国内的情形我都不太清楚的,就知道磺酰脲类除草剂很容易产生抗性,因此有个合理使用规则,对此类农药的使用次数,时间都有严格的规定。
国外一般情况下对推荐,但是不是必须的,在label上列明resistance management, 表明这个产品是哪一类的 (比如group 1, Group 1C)之类的除草剂,杀虫剂,或者杀菌剂。然后写明一些防抗性产生措施。
至于怎么做这个抗性试验,暂时还没到我的工作内,所以还没有认真研究。
不过这个施药次数的制定应该有guideline的,有时间我找找看。
何当奇
何当奇
你的药效报告没有这个信息吗?我们的几分报告有这个信息的
何当奇
在农药合理使用准则里面有这些内容。
我这里有些内容,但是你还要写出处,所以我不知道你能不能用
nuttay
原文由 redanqi 发表:
在农药合理使用准则里面有这些内容。
农药合理使用准则1-7里面没有甲维盐,只有阿维菌素!!
那你的资料是怎么来的?
