一) 两毛钱修好了一台
气相色谱仪。
偶用的一台HP5890
气相色谱仪今天出了故障。开机后柱温箱显示错误就SHUT DOWN,试了几次还是这样。当时想到可能是年纪大了(注:1992年买的),该完蛋了,现在安家的仪器以配件缺口大难买而贵著称,叫工程师来一开口就是一千多的差旅费,偶们纳税人的钱也不能这样浪费,还是按老规矩,先自己拆吧。
既然是炉温升温不上去,估计就是要么控制升温的部件坏,要么就是加热的部件坏,而从常识来说,后者的可能性大一些。
做色谱十几年也修过不少仪器,但是这个部位还是第一次修,还好5890的加热丝藏得不太深,拧开4 个螺丝,拆下进样口的保温罩,再把风扇外的一个盖板拿开,就看到了加热的电阻丝就在盖板后面,一看就全明白了,整个盖板和加热丝是好好的,唯独联接加热电阻丝的两个联接处已经烂掉了,断掉了。
当时想这公司也真是的,其它的地方材料都好好的,却在联接处这一关键地方省那几毛钱的材料费,十几年下来就烂掉了。
其实那联接的东西就是两个普普通通的“线憋子”,单买也就最多一毛钱一个,而如果从安捷论那里订货,按照安家的一贯作风,估计不会给我们单卖,而是整条线地那么换,而且说不定还得订货,两条线怎么也得要几百块钱,加上差旅费得要2000了。想到这里,干脆不用原装货了,自己下楼找单位的电工要了两个线憋子,俺自己换;换的过程不复杂,只是由于时间长久,螺丝锈到了一起。非常难拧,得把整个盖板拆出来才拧得动,这样还拧得手疼。
换好后装回去。一开机升温,OK!!! 终于又恢复到了熟悉的界面。
(二) 十二把钥匙修好一台
液相。
偶碰上一件倒霉事,这件事发生的机率应该很小,全世界估计不会有三个人能碰到、、、
一台一直使用良好的
液相色谱仪,两个PUMP里的两个同样的组件因为同样的问题,在一个小时内先后一起坏掉的可能性存在吗???
今天,我才相信真的有这件事。
LC-6A,两个PUMP电器里的一个外形象海星的塑料件因为时间太长,碎掉了。而这个组件位于马达和转动活塞的轮子之间,用于卡住连接这两个部件用的。
18 年的仪器,18 年的塑料件,这么完蛋了、、、我估计也没有可能找到配件、、、该死的是下周一就要检定了、、、
不过别怕,虽然这事很稀奇,但也有办法,找一个样子差不多的就行了(说得容易,哪里找塑料海星啊!!!)。
看着手头的东西,突然想到一个好招:用6 把钥匙,左边排一列插进去,右边排一列插进去,刚好能把原来的位置填满,再用铜丝缠住固定,滴上201胶水,一样能用。
当然,钥匙起码要每三把大小一样,否则受力不稳,于是我四处找人要没有用的旧钥匙。
这时有人提议到配钥匙的摊上买5 毛钱,被 偶马上义正词严地拒绝了。就算偶这次能给单位省下了几千块的修理费,但是也没有必要浪费这 6 块钱!!!
动员同事 们到家里找,一下子偶的桌上多了很多大大小小,形状各异的旧钥匙。
12 把钥匙装进了两台PUMP里,盖上盖子,拧上螺丝,再装好管路。估计胶水干了后,开机试验。
一切恢复了秩序,PUMP的声音很好听,开到3ml/min也很正常。
就这样,十二把钥匙修好了一台
液相 (3)修理
液相紫外检测器
上了年纪就是上了年纪,不服老还是不行地、、、
用了20 年的老
液相LC-6A估计也差不多到了寿命,全身开始一个部件一个部件出问题,但是偶在不敲诈完它最后一点剩余价值之前是绝对不会让它退休地、、
首先是两个PUMP坏了,给偶修好了,算是第一次大修。
现在,检测器又出了问题,设定波长后发现无法调整,打开后才发现是驱动马达后面连接的塑料件老化后出现一道裂缝,造成马达空转,无法使光栅移动。
找开检测器SPD-6AV后是这样的,一些海棉已经老化,一捏就成粉末了。
这么老的仪器,自然是别想有什么配件了,只好另外想办法。不是出了裂缝卡不紧吗?找个东西卡紧不就是了吗?
在垃圾堆里找到了一节旧煤气管,上面正好有个卡住管的卡子,看看大小好象正合用,于是拆下来,把它套在出问题的塑料件上,拧到最紧,再打点胶水,等干透后,居然又能用了、、
在图上可以看到那个卡煤气管的金属卡子、、也算废物利用、、现在发现岛津仪器用得太长后会怎么坏了,就是塑料件先坏,老化,脆掉,所以出了问题要先从这方面考虑、、、、不过,就20 年来说,也够本了、、
转自胖丁丁博客:http://www.sepublog.com/blog/?uid-6
