独钓寒江雪回复于2009/09/08
可能是因为载气压力变化,进样后由于定量环压力低于载气压力会有变化
chengjingbao回复于2009/09/08
调低载气压力看看,微调!是柱压加大造成的。
如果基线呈线性,不影响计算。
symmacros回复于2009/09/08
楼主上传色谱图可能有困难。那楼主的大致分析条件是什么?分析什么类物质时产生漂移?漂移有多大?
ziyouziwo回复于2009/09/08
阀进样还是手动注射进样?最好说清楚了
我遇到过手动进样的时候,进样就出现杂峰和基线漂移的情况,结果是进样隔垫坏了
