主题:【讨论】大家换色谱柱的时候关闭机器么?
浏览0 回复15 电梯直达
jiguangli
如题,大家都关机子不关啊,还是直接降温后就换啊?
xiao-jin
        更换色谱柱时必须要将柱温、进样器和检测器温度降下来才能操作,关键是柱温要降下来否则操作者的手就无法接触上去。有些仪器柱箱鼓风马达不关机无法停止,为防止意外事故一般要求是关机后更换色谱柱。另外色谱柱的二端分别接在进样器和检测器接口上,如果它们的温度不降下来也会影响操作者的,有些操作者会带手套操作防止高温炙烫着。
        然而气源可以不用关闭。
      顺便提醒大家,在更换色谱柱时一定要注意手的干净,不要污染到色谱柱的二端。填充柱在安装时,要分清那段要接在进样端或者是检测器端。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:应助
lijin79833313
我事肯定要关的,为什么不关,我想不出什么值得这么做的理由。楼主还是照操作规程来吧。
hxh
symmacros
柱温要降下来,进样口和检测器温度也要降下来,关机也是很方便的,换柱子。换柱子后,通载气10分钟后再升柱箱温度。
雨木霖
阳光的味道
拆卸色谱柱时,先要将柱子降至室温,然后关闭载气,这是买柱子时里面附带的一张表格上写的,应该不会错。
jiguangli
hxgs5393958
february
出于安全考虑,柱温、检测室、进样室温度降下来然后关机再换柱。另外换柱之前要把载气关闭,否则柱内气压突然降至大气压会导致柱内气体膨胀,填料反冲造成空穴,如果你用玻璃柱就会发现这个现象,很明显的。
独钓寒江雪
