主题:【求助】烷基磺酸(n<4)电导响应是不是很低?
浏览0 回复17 电梯直达
thintin
比如甲基磺酸钠、乙基磺酸钠、丙基磺酸钠在电导检测器上响应值会不会很低,另外牟世芬老师的离子色谱方法及应用书上写当烷基磺酸盐的n>4时,只能用离子对色谱,是不是因为n>4时,电导已经检测不到了?还是另外的原因?请大家指教一下。谢谢
thintin
另外我的样品基团上还有两个巯基不知道有没有影响
qdic
主要是保留太强了 洗脱时间太长了 峰形拖尾,这样对定量影响很大的 ,致使其检测结果不准确
thintin
谢谢你的回复,那么加有机溶剂能解决吗?我试过50mM的氢氧化钾也没有出现,请再指教一下。
thintin
我今天试了一下80mM KOH还是没有洗脱下来
原文由 qdic 发表:
iclab
原文由 thintin 发表:
原文由 qdic 发表:
甲基磺酸能够很好的出峰,但乙基磺酸、丙基磺酸等出峰就很为难了
iclab
原文由 thintin 发表:
原文由 qdic 发表:
thintin
原文由 iclab 发表:
原文由 thintin 发表:
原文由 qdic 发表:
请问出峰就很为难原因是为什么呢,保留强么?保留强怎么解释呢
qiuhaitang
倒不是响应低到不能检测,抑制性电导可以检测烷基磺酸盐,当然灵敏度不可能如常规离子那么高。使用离子对色谱主要是因为多碳烷基磺酸盐在色谱柱上的保留较强,需要加有机溶剂等将之洗脱。
原文由 thintin 发表:
qiuhaitang
戴安有套柱子叫NS1,好像是可以做这类物质的,因为也只是耳闻,所以具体情况不是很熟,你可以咨询他们的工程师。
thintin
原文由 dxic-user 发表:
我使用过电化学检测器想检测巯基,不过这个峰很快就出峰了,用的as18柱和8mmolNaOH大概4分钟左右就出了,而且响应挺高,但是又和保留强矛盾,样品是原料药。
