主题:【原创】关于标液和储备液的问题
浏览0 回复14 电梯直达
snzheng
在做原子吸收标线时常会配1000mg/l的溶液,再稀释成50mg/l,最后再配标准曲线!请问1000mg/l的溶液叫母液吗?还是储备液?还有50mg/l又叫什么呢?请高手指点,谢谢
ldgfive
原文由 udblnps 发表:
一般来说,1000mg/L我们叫元素标准溶液(这个浓度通常是购买的国家标准溶液)
50mg/L的我们叫储备液
chemistryren
qqgghh
标准中间溶液,直接用来稀释标准系列的叫标准使用溶液
故乡的一片云
原文由 udblnps 发表:
1000mg/l的就是购买的标液,我一般稀释成10mg/L的使用液。
yezhencong115
一般购买的标液为1000mg/l的溶液.将其配成50mg/l是储备液,有效期一般为3--6个月.
夜市
原文由 yezhencong115 发表:
根据我的使用经验50ppm的标液有效期绝对不止3-6个月。
一年没问题,当然要密封冰霜保存。
JIANNAN
原文由 chemistryren 发表:
1000的叫标准储备液,50的叫标准使用溶液.
这样才是正确的叫法.
284233797
zhuqiuying2008
1000mg/L的溶液为储备液,直接稀释成10mg/L的使用液时,稀释的倍数过高,引起的误差就越大,所以一般选择50mg/L的作为中间液.
michale1978
同解,1000的为标准储备液,50的只能称之为中间液。工作标准系列我们要求现配现用,中间液可以放3个月。
