主题:【求助】原子吸收石墨炉氩气的问题
浏览0 回复5 电梯直达
wangjh1516
问大家一个问题石墨炉氩气开机不测定时是不是应该不通气的,测定开始才通气呀,就是说开始升温时才通气。原子吸收AA6800
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
我的8090
wangjh1516
原文由 yd88886666(yd88886666) 发表:
你不是设有程序嘛。。。。
对呀,我发现在不测定的时候气体还是有流量,原来不是这样的。
sdmjc
刚开主机的时候可以把灯点着,让灯预热着,等仪器稳定好,再开氩气和冷却循环水,等待做样。
ldgfive
原文由 wangjh1516(wangjh1516) 发表:
一般仪器都是这样的,没有仪器开机就通气的
chemistryren
